Welche Bremsbacke
Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Senior Member Avatar von Wasserlöwe
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    113
    44 Danke in 23 Beiträgen
    Welche Bremsbacke
    Moin Moin!
    Ich bin gerade dabei die Ersatzteile für neue Bremsen zu bestellen.
    FIN: VF31CHDZ251276189
    Es ist (entgegen dem Servicebox-Eintrag) die Bendix Anlage verbaut. (Kein ABS) (Vierloch Felge)
    Die vorderen Bremsklötze sind ja wohl diese hier, oder? Hier klicken
    Jetzt die Frage nach den hinteren: Laut Servicebox wären das diese: Hier klicken
    Allerdings heißt es dort "Felge Lochzahl: 3" Ich habe aber vier Löcher...
    Diese Backen sind angeblich nur für ABS, aber eben VIerloch: Hier klicken
    Was ist den nun richtig?
    Ich hoffe, dass ich mir weiterhelfen könnt...
    LG Johannes
    1. 205 1.4 75 PS 1994, welche Antriebswellen welche Bremsen vorne?
      Von Bastler-Oli im Forum Peugeot 205 Forum
    2. Welche Federn / welche Sportdämpfer für den 308SW 150THP
      Von Lion308SW im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Domstrebe welche ?
      Von benkler im Forum Peugeot 207 Forum
    4. angel eyes welche lampe ist welche??
      Von Lischen19 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Welche ET und welche Felgengröße möglich
      Von L_o_C im Forum Peugeot 206 Forum
    Senior Member Avatar von wevi
    20.07.2012
    1.768
    485 Danke in 286 Beiträgen
    Der zeigt bei dir wirklich total falsches Zeug an, dein Wagen wurde mit 4 Loch ausgeliefert und unter Bremsen zeigt er die kleinen 3 Loch an.
    Du kannst ja deine Trommel nochmal messen, das müssten 4 Loch 180er sein.
    Ich hab jetzt mit meiner eingenen Vin nachgeguckt, kein ABS, ganz normal Bendix Bosch 4 Loch 180er
    Teilenummer: 4241L3
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Wasserlöwe (09.03.2020)
    20.07.2012
    1.768
    Ich brauch die mit 30mm Breite, die 32er sind glaub ich für mit ABS, bin ich mir nicht sicher.
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    113
    Vielen Dank für die sehr schnelle und hilfreiche Antwort.
    PS: Dein Radio funktioniert prima...
    LG Johannes
    20.07.2012
    1.768
    Ah du warst der Käufer ich hoffe du hörst die Kasette, die hab ich drin gelassen oder?
    Da hat mich mein Nachbar total abgezogen, weil ich unbedingt eine zum testen brauchte und find mal ne Kasette, kein hat mehr welche :/
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    113
    Welche mit 30mm von Ate hab ich jetzt garnicht gefunden...
    Vielleicht wissen ja andere Mitglider noch genaues...
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    113
    Da war aber keine Kassette drin...
    20.07.2012
    1.768
    Ich hatte vor 2 Jahren schon Probleme, die sind alle mit 32mm angegeben und ich brauchte aber die 30er. Ich weiss nicht ob das was ausmacht aber ich hatte da auch länger gesucht bis ich die 30er hatte.
    Der hätte die Richtigen aber steht einfach nur Aftermarket und ohne Federset
  10. #9
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    113
    Da es ja kein so großer Aufwand ist die Trommel abzunehmen, werde ich das die Tage mal machen und nachmessen... Ich berichte dann...
    Bremsbacken von ebay??? Ich weiß nicht recht...
  11. #10
    20.07.2012
    1.768
    Oder du gehst zum Teilehändler um die Ecke, also ich hab das erste Kit auch zurückgegeben weil es falsch war. Dann hab ich alles einzeln bekommen, da war das ATE Bremsbackenset richtig aber falsche Radbremszylinder, die musste ich wieder umtauschen und irgendwann hatte ich alles
    Die Autos werden langsam alt, ich bekomm nicht mal mehr nen Luftfilter in meiner Gegend, selbst Ölfilter müssen die erst bestellen
