Kühlertausch
    01.03.2020
    Kühlertausch
    ich habe für meinen Sohn einen schnuckeligen 207er mit Benzinmotor gekauft. Leider verliert der Kühler ganz ordentlich Wasser und so etwas möchte ich nicht an einen Fahranfänger geben.
    Der Kühler selber ist ja nun wirklich kein kostspieliges Ersatzteil, daher will ich das Ding selber tauschen. Hat irgendjemand eine Anleitung in ein paar Stichworten für mich ?
    Der Rest sollte dann kein größeres Problem sein.
    Vielen Lieben Dank
    André
    1. Kühlertausch bei 307 grand filou
      Von elfer im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Kühlertausch und trotzdem wirds nicht warm
      Von bonjour im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Nach Kühlertausch Probleme
      Von Felix206 im Forum Peugeot 206 Forum
    6.219
    Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ! Benzinmotoren gibt es viele Varianten im 207.
    03.08.2008
    Preetz
    139
    33 Danke in 29 Beiträgen
    Ein Kühlertausch ist kein Problem, allerdings muss man eine ganze Menge erst wegbauen. Ich hab ihn schon mehrfach, allerdings beim Diesel ausbauen müssen, weil ich mal den ölpeilstabrohr in der Hand hatte, den Kat gereinigt habe, an den Turbolader mußte oder auch nur einfach mal bei der Lichmaschine Laderegler und Kohlen gewechselt habe.
    1. Zuerst muss man die Innenverkleidung der Radhäuser entfernen (einige Plasikclips und jeweils eine Torxschraube)
    2. die vier Torxschrauben unter der Motorhaube und jeweils die beiden Verbindungsschrauben (10 SW) in den Radhäusern lösen, dann unter dem Wagen die beiden Streben (wenn nicht schon gebrochen) abschrauben. Dann kann man die ganze Schnauze vorne abziehen und da sieht man auch, was noch alles weg muss
    Ich bau immer noch die Scheinwerfen aus um Platz zu haben (je 3 x SW10)
    3. Stoßstange abbauen
    4. untere Verkleidung/Kondensatwanne unter dem Kühler raus
    5. bei Klimaanlage alle Halterungen der Saug-und Druckleitungen vom Kondensator abbauen und dann vorsichtig zu Seite klappen.
    6. Schloss der Motorhaube ausbauen
    7. jetzt können die Schläuche zum Kühler getrennt werden sowie die Stecker (Beim Diesel zusätzlich noch der Ladeluftkühler)
    8. links und rechts die beiden Schrauben für die Halterung der Kühlereinheit entfernen, dann kann man die Einheit nach vorne klappen und ausbauen
    Ich brauch da mittlerweile keine Stunde mehr um alles zu entfernen
    Ich hoffe ich hab nix vergessen.
    Geändert von snowcat64 (08.03.2020 um 06:35 Uhr)
    Peugeot 207 Tendance HDI 90 (Diesel) 360 000km...läuft und läuft und läuft
    Peugeot 207 Tendance SW 1.4 16 V VTI (Benzin) 125 000 km läuft auch
    Lotus Elise 98 000km ..macht nur Spaß
    03.08.2008
    Preetz
    139
Hits:	4
Größe:	92,2 KB
    "Schnauze" entfernt
    03.08.2008
    Preetz
    139
Hits:	4
Größe:	94,9 KB
    Lampen und Stoßstange abgebaut
