Abblendlicht und Scheibenwischer gehen an bei geschlossenem Auto an
    27.02.2020
    Exclamation Abblendlicht und Scheibenwischer gehen an bei geschlossenem Auto an
    Hallo
    habe einen Peugeot 207 CC Jg. 2008 Benziner Turbo 150 PS.
    Wenn das Fahrzeug nach starkem Regen abgestellt wird in der Garage gehen plötzlich die Scheibenwischer und das Abblendlicht nur vorne an. Beim betätigen der Schliessautomatik mit dem Schlüssel Auf Zu hört es auf, schaltet sich aber nach ca. 3 Min. wieder ein. Habe dann die Masse an der Batterie abgehängt.
    Jetzt ist es in der Nacht passiert Batterie fast entladen Alarmanlage war am Morgen an. Neue Batterie gekauft jetzt kann das Auto nicht mehr gestartet werden. Wenn man den Schlüssel dreht macht der Anlasser nur komische Geräusche und der Motor dreht nicht mehr Richtig.
    Kennt jemand dieses Problem???
    Grüsse Rolf
    1. Elektronikprobleme (Scheibenwischer, Licht, Alarm gehen an)
      Von gregor1501 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Peugeot 306 Cabrio Geräusche bei geschlossenem Verdeck...
      Von BiplaneBW im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Scheibenwischer und Radio gehen nicht mehr...
      Von Benntho im Forum Peugeot 106 Forum
    6.219
    2.013 Danke in 1.138 Beiträgen
    Frontscheibe schon mal erneuert und dicht ? Zentralelektrikbox sitzt unter dem Amaturenbrett links.
    "Sollte" dort Wasser eindringen, löst es solche Propleme aus.
    PSA seitig ist sonst nichts weiter bekannt. Ist "nur" eine Vermutung von mir, was ich zu erst überprüfen lassen würde.
    Zusätzlich prüfen:
Größe:	87,0 KB
    Sind in letzter Zeit irgend welche Reparaturarbeiten im Motorraum durchgeführt
    wurden ? Schlechte Masseverbindungen lösen auch solche Propleme aus. Hauptmassepunkte Batterie-Getriebe überprüfen, meinetwegen auch mal auch eine zusätzliche Masse von Batterie an den Motorblock-Getriebe legen.
    Geändert von Emma (27.02.2020 um 20:31 Uhr)
