P2191 System too lean at higher load Bank 1
    25.11.2019
    P2191 " mit der fgstnr. VF34a5fyh55330011 peugeot 308. Immer bei 2.2000 umdr verliert er plötzlich Leistung und geht sporadisch wieder. Luftlecks hab ich überprüft. Keine gefunden.
    Viele schreiben über Lecks oder Vakuum Probleme. Wie wenn man bei laufenden Motor zbs den ölstab rausnimmt. Das dies in fahrbetrieb sporadisch ist nur halt eben an einem leck irgendwo. Ja, ich hab ölverlust aber sehr wenig. Beim ersten Mal war es der Öl kühler (dichtung) und beim zweiten Mal die Ventildeckeldichtung. Trotzdem hab ich hinten unter dem Luftfilter bzw im Umkreis von links nach rechts in Höhe des kettenspanners immer noch Feuchtigkeit also Öl rückstände und bei abbestellen des Fahrzeug etwas Qualm und öl Geruch der hinter dem Motor hervor kommt. Ich werd aber leider nicht schlau draus. Kann es sein das es durch dieses Mini ölleck einen Druckabfall gibt im ölkreislauf und er deswgen den Fehler reinhaut.??
    Motor afin bin ich schon aber langsam gehen mir die Ideen aus.
    Meine Frage : Hatte jmd wie oben beschrieben gleiche Probleme? Gerade wegen der Öl sache an der Stelle...
    Ich danke euch wie immer jz schon. Grüße
    1. P2196 Sauerstoffsensor Bank 1 Sensor 1
      Von Greetinx im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Nockenwellenposition Bank 1
      Von rayban im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Motorchecklampe leuchtet - Fehler System too lean Bank 1
      Von Fleder543 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. System too lean: Bank 1
      Von daisy42 im Forum Peugeot 206 Forum
    25.11.2019
    Zitat Zitat von explorermichi Beitrag anzeigen
    Wie bekomme ich den Bilder hier drunter? 😮
    19.02.2018
    NRW
    343
    131 Danke in 79 Beiträgen
    indem du auf den Button drückst ;-)
Hits:	9
Größe:	10,3 KB
    6.011
    1.743 Danke in 1.009 Beiträgen
    Da trifft wohl meine Signatur mal wieder voll zu !
Hits:	18
Größe:	107,3 KB
ID:	30195Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	94,0 KB
ID:	30196Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	92,1 KB
    Den Rest weiß der Händler vor Ort. Freie Werkstätten würde ich in diesem Fall meiden, keine Erfahrungswerte, kein Spezialwerkzeugkoffer für Reparatur EP Motor.
    25.11.2019
    Unverändert!😪
    Teile getauscht. Kein Öl mehr aber trotzdem, Fehlercode derselbe und nur bei 2.2000 umdr/min. Drüber und drunter keine Fehler!
    Die peugeot selbst hat dazu keinen passende Antwort gefunden. Steuerkette ist nicht relevant da es sich um einen reinen,, luft" Fehlercode handelt. Ein mechanisches Problem schließen Sie aus. (aus Erfahrung)... 🤨
    Eine andere möglichkeit zu schauen ob es wird, meinte man eine mechanische Reinigung der ansaugwege. 1000euro.....
    Aber ehm bei 97 tk??? Ich hab das bei Motoren gehört mit über 150tk.. Und ich fahre sehr sehr viel Autobahn. Kann das stimmen? Weiß jmd was darüber?
    Es eben unwahrscheinlich viel weil, einmal ist volle Leistung da! Und dann bei nächsten Moment wieder weg 🤯🤯🤯 wie geht sowas? Kann das vlt ein sensor sein der macht was er will?
    Ich hoffe ihr hilft bisschen, solangsam geht mein Rat wirklich zu ende. Und da ich schonmal auf schnauze geflogen bin mit,, dass und dass muss getauscht werden "und im Endeffekt sind 2000 Euro weg und der Fehler aber nicht... Bin da sehr vorsichtig mit Werkstätten..
    Liebe Grüße
