Ansauglufttemperatursensor Peugeot 207 1.4 16V 88 PS
    17.05.2017
    ich habe mir ein OBD2 Schnittstellengerät gekauft.
    Beim Auslesen der Daten fiel mir auf, das der Temperatursensor im Saugrohr nur träge auf steigende Temperatur im Saugrohr reagiert.
    Bei 9 Grad Aussenlufttemperatur brauchte er über 20 Minuten bzw 10 Kilometer bis er mal 20 Grad erreichte.
    Ansonsten misst er die korrekte Aussentemperatur wenn er länger stand.Er zeigt steigende Temperaturen an, wenn auch zu langsam. Auf sinkende Temperaturen im Saugrohr reagiert er auch,besonders während der Fahrt.
    Könnte der Sensor defekt sein, oder ist das träge Verhalten nach dem Kaltstart normal?
    Fehler werden nicht angezeigt. Der Motor nimmt bei kalten Temperaturen beim Kaltstart unwillig Gas an.Je wärmer er wird umso besser läuft er.
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten
    mfG: jado1962
    1. Lambdasonden Wechsel Peugeot 206 1,4 16V 88 PS ( ab 2003)
      Von Sabiii__x3 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Ölverbrauch 1.4 16V 88 PS
      Von Kitti87 im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Zündkerzen 307 - 1,4 Ltr 88 PS BJ 2006
      Von marcelx im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Zündkerzen Frage 307 - 1,4 Ltr 88 PS Facelift
    Geändert von jado1962 (25.02.2020 um 19:10 Uhr)
    6.011
    1.743 Danke in 1.009 Beiträgen
    Mögliche Ursachen siehe Anhang.
Hits:	10
Größe:	70,4 KB
ID:	30190Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	80,9 KB
ID:	30191Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	95,1 KB
    jado1962 (26.02.2020)
    17.05.2017
    Danke für die Informationen.
    mfG: jado1962
