2.0 16V Benziner ruckelt
    15.02.2010
    34
    6 Danke in 5 Beiträgen
    ich weiss das ruckeln vom EW10J4 ist nichts neues. Ich beschreibe mein Problem aber trotzdem einmal.
    Wenn ich den Wagen morgens kalt starte springt er ohne Probleme an und läuft auch rund. Es ist kein Ventilklappern oder ähnliches zu hören er schnurrtt wie eine Katze. Nach ca. 30 Sekunden fängt er dann an zu ruckeln und nimmt schlecht Gas an(ungefähr nachdem die Sekundärluftpumpe aus geht, da sehe ich aber keinen Zusammenhang). Wenn ich den Motor jetzt abstelle und 2 Minuten warte ist nach einem Neustart alles in Ordnung und kein ruckeln zu merken. Zündkerzen, Zündmodul und AGR wurden bereits gewechselt. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte ? Bin für jeden Tipp dankbar.
    der Thomas
    VIN: VF33HRFNF82791431
    Danke
    kleiner Nachtrag der Fehlerspeicher ist leer und wurde mit Diagbox ausgelesen.
    1. Werkstatthandbuch 2.2 16V Benziner
      Von postaldude im Forum Peugeot 407 Forum
    2. 307 2.0 16V Benziner unrunder Leerlauf
      Von karategeorgie im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Erfahrungen 1.8 16V vs. 2.0 16V
      Von P106XN im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Umbau 206 vom 2,0 16V auf 2,2 16V
      Von Atomicfan2003 im Forum Peugeot 206 Forum
    2.778
    518 Danke in 366 Beiträgen
    Warum ?
    15.02.2010
    34
    Ich habe den dicken mitte letzten Jahres bekommen und alle normalen Wartungsgeschichten erledigt da der Vorbesitzer dies nicht so genau nahm. Daher die Kerzen neu. Am Zündmodul war die Buchse beschädigt hatte aber funktioniert. Das AGR hat gehangen und einen Fehler hinterlegt daher auch neu.
    Das ruckeln macht er übrigens nicht nur wenn es kalt ist sondern auch bei 30 Grad im Sommer.
    Als nächstes hatte ich jetzt vor die Drosselklappe zu reinigen, da warte ich noch auf eine neue Dichtung.
    der Thomas
    Geändert von tutzitu (13.02.2020 um 15:28 Uhr)
    2.778
    Verstehe ich recht, dass er nur beim ersten Start -egal ob warm oder kalt- nach 30 sec anfängt zu ruckeln, nach einem Neustart dann aber dauerhaft rund läuft?
    15.02.2010
    34
    Korrekt. Er macht das nur beim Kaltstart. Läuft erst rund und fängt dann nach 30 Sekunden an zu ruckeln. Nach dem Neustart ist alles ok. Ich muss aber wenigstens 2 Minuten warten. Ich vermute eigentlich eine Undichtigkeit.
    6.219
    "Mögliche" Ursache:
Hits:	19
Größe:	129,3 KB
    15.02.2010
    34
    na dann werde ich am Wochenende mal das Notebook anwerfen und es probieren.
    Was habe ich unter "Freie Verschiebbarkeit des Kurbelwellenzahnrads auf dem Keil" zu verstehen ?
    der Thomas
    Geändert von tutzitu (14.02.2020 um 09:28 Uhr)
    03.04.2020
    ...da kann man noch ein paar Zeilen scrollen sehe ich auf dem Foto...
