Peugeot 207 CC Startet nicht mehr, Fehlercodes P0444, P0053, P0031
    12.02.2020
    Guten Tag Community,
    ich habe momentan folgendes Problem: der Peugeot 207 CC Bj. 2007 16V von meiner Mutter ging beim anfahren einfach aus und lässt sich seitdem nicht mehr starten. Beim Auslesen (Mit Maxiscan Auslesegerät) kamen folgende 3 Fehlercodes raus:P0444, P0053, P0031. Lassen sich auch nicht löschen. Das Auto stand vom 28.12.19 bis zum 25.01.2020 bei Peugeot in der Werkstatt. Die haben allerdings das Problem nicht gefunden und mir nur eine Rechnung von 400€ in die Hand gedrückt mit der Aussage:"wir wissen leider nicht was es ist, aber wir können weiter nach dem Problem suchen", hab's dann aber abgebrochen und das Auto bei mir aufn Hof gestellt. Steuergerät wurde von Peugeot weggeschickt und kam ohne defekt wieder.
    Nach ewigem suchen hab ich in diesem Forum das Problem mit dem Schlauch (Teilenummer: 1192CR) gesehen und diesen dann mal getauscht in der Hoffnung das Problem löst sich danach auf. War aber leider nicht so..
    Steuerkette wurde letztes Jahr im Februar gewechselt und Steuerzeiten wurden durch Peugeot überprüft.
    Könnte mir nun jemand irgendwie behilflich sein?
    Hier mal noch die genauen Fahrzeugdaten:
    Peugeot 207 CC 1.6
    Baujahr 24.05.2007
    Fahrgestellnummer: VF3WB5FWC33833246
    Schlüsselnummer: 2.1: 3003 2.2:AEE00004
    Gruß Marcin
    1. 206 cc 1,6 16V NFU Startet nicht mehr
      Von Emsländer im Forum Peugeot 206 Forum
    2. 207SW 1.4 16V Motorkontrollleuchte mit P0031, P0037, P0444
      Von ofikl im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Peugeot 205 Startet nicht mehr
      Von horstborst25 im Forum Peugeot 205 Forum
    4. PEUGEOT STARTET NICHT MEHR !
      Von PEUGEOT-1O6 im Forum Peugeot 106 Forum
    Geändert von Kreysu (13.02.2020 um 15:12 Uhr)
    6.011
    1.743 Danke in 1.009 Beiträgen
    FÜR : 207 UND EINSPRITZUNG EP6
    KUNDENBEANSTANDUNG : Aufleuchten der Kontrollleuchten mit oder ohne elektrische Funktionsstörungen und/oder durchgebrannte Sicherungen - Bei Vorliegen des oder der Fehlercodes P0444 und/oder P0031
    1. URSACHE
    Funktionsstörung des Öldampfvorwärmers.
    HINWEIS : Die Art der Funktionsstörungen steht im Zusammenhang mit der Fahrzeugdefinition
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Abfrage der Fehlercodes.
    Kontrolle des Zustands der Sicherungen.
    Austausch des Öldampfvorwärmers.
    2.1. Teile
    1 Öldampfvorwärmer (ET-Nummer 1192.CR) .
    Sicherungen (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition).
    2.2. Abfrage der Fehlercodes
    Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen:
    Bei Vorliegen des oder der Fehlercodes P0444 und/oder P0031 : Diese Information anwenden
    2.3. Kontrolle
    Den Zustand und die Konformität der Sicherungen F5, F7 und F19 an der Motorschalteinheit (BSM) kontrollieren.
    Gegebenenfalls ersetzen.
    2.4. Maßnahme
    Den Öldampfvorwärmer austauschen.
Hits:	5
Größe:	47,3 KB
    2.5. Arbeitszeit
    Abfrage der Fehlercodes + Austausch des Öldampfvorwärmers :
    Fakturierwert : 2,50H
    Geändert von Emma (13.02.2020 um 22:06 Uhr)
    12.02.2020
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hatte das Teil bereits getauscht, Sicherungen waren ganz, allerdings hat sich danach weiterhin nichts getan.
    Hab mir heute morgen dann spontan mal das Delphi Auslesegerät von einem Kumpel geliehen und damit nochmal ausgelesen.. Gab 12 Fehlercodes im Motor Bereich und paar andere bei Bremsen und co.. Die meisten waren "Masseschluss" und nur unter sporadisch abgelegt. Ein Code hatte mich aber bisschen stutzig gemacht, "4C1 - Seitenleuchte hinten links, unterbrochener Stromkreis, Permanent". Dachte mir nur "es kann doch jetzt nicht echt nur an einer Birne liegen!" Hab die Birne gewechselt und der kleine sprang sofort ohne Probleme wieder an..
    Falls mal jemand das Problem haben sollte das er nicht mehr anspringt
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Kreysu für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    mrdino (14.02.2020)
    6.011
    Der Fehlercode wurde aber bei der Anfrage nicht mit reingeschrieben. War der Fehlercode auch in der Peugeot Werkstatt.? Wäre natürlich ein Armutszeugnis für die Werkstatt + 400 Euro Reparaturkosten.!!! Da hätte ich den Werkstattmeister aber mal kontaktiert.
    Can Bus System, ich liebe dich. 🤔
    Hatte vor 2 Wochen auch einen Opel Meriva Automatik in der Werkstatt. Sprang nicht mehr an. Ursache : Stop Licht links defekt. Glühbirne erneuert, alles wieder OK.
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    mrdino (14.02.2020),Peupa205 (14.02.2020)
