2 Errors - Trailer connection fault: Repair Needed und Check Side Bulb Indicator
    18.01.2020
    Exclamation 2 Errors - Trailer connection fault: Repair Needed und Check Side Bulb Indicator
    ich besitze einen 2011 Peugeot 508 SW, 2.0 HDI 103kW seit gestern treten bei meinen Peugeot sporadisch oben genannte Meldungen auf. Die Blinker verhalten sich als ob eine Glühbirne kaputt wäre was leider nicht der Fall ist (hab beide Seite überprüft).
    Die Nachricht "Trailer Connection Fault: Repair Needed" tritt jedes Mal wenn ich die Bremse betätige, tritt aber auch nicht nimmer, leider aber immer mit dem Blinker fehler.
    Der OBD Sensor ergibt folgende Meldung (siehe Anhang).
    Jeder Hilfe wäre willkommen.
    Danke und liebe Grüße,
    Rok
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 24611352-74f8-4244-b80f-6f1099578984.jpg
    1. OBDII fault code reader
      Von hellozaizai im Forum Smalltalk
    2. Woher günstig bekommen: Front - und Side Skirts?
      Von MRJM im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Halbjahres-Check in 2 Wochen - auf was achten?
      Von frankenpower1 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. lackieren bzw spot-repair
      Von jaume im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    5. Smart Repair, günstige Lackiererei
      Von xx207 im Forum Smalltalk
    5.907
    1.671 Danke in 961 Beiträgen
    2 Fehler - Anhängerverbindungsfehler: Reparieren Sie die erforderliche Glühlampenanzeige und überprüfen Sie sie
    Der Fehlercode P1351 hat für mich nichts mit Deinem Blinkerproplem zu tun.
    P1351 = Relais Vor-/Nachglühen : Relais offen, Kerzen durchgehend nicht versorgt
    Verdächtigte Bereiche:
    - Glühkerze
    - Kabelbaum
    - Vor- / Nachgluehrelais
    1) Hat Dein Fahrzeug eine Anhängerzugvorrichtung ?
    2) Irendwelche LED Beleuchtung eingebaut ????
    3) lass mal eine Fehlerauslese mit einem PSA geeigneten Diagnosegerät durchführen, da sind garantiert Fehler in der Zentralelektrikbox (BSI) abgelegt
    4) wenn keine Anhängerzugvorrichtung vorhanden,
    "Vermuteter" defekt:
    - Massepropleme Rückleuchten
    - Zentralelektrikbox (BSI)
