Ölverlust am Ladeluftkühler
    12.09.2011
    52441 Linnich
    10
    4 Danke in 4 Beiträgen
    seit 2 Wochen habe ich immer unterm Ladeluftkühler einen Öltropfen liegen.
    Der untere Druckschlauch ist am Anschluss auch verölt.
    Jetzt meine Frage:
    Ist das normal mit dem Öl in der Ladeluftleitung?
    Oder muss ich mir sorgen machen, das der Turbo demnächst seinen "Geist" aufgibt.
    Er hat kein Leistungsverlust,
    Pfeiffen tut er nicht, Ölverbrauch hat er auch nicht.
    Nur wenn ich denn Pin ab und zumal durchdrücke, lässt er den "Hintermann" im Nebel stehen.
    Fahrzeugtyp 125 / 2.0 HDI 136PS mit 298tkm auf der Uhr.
    Gruß Peter
    1. Ladeluftkühler THP 200
      Von 308_GTi im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Cupra Ladeluftkühler Umbau thp
      Von Fraser im Forum Biete
    3. Ladeluftkühler ?
      Von hamei im Forum Peugeot RCZ Forum
    4. Ladeluftkühler
      Von malzi205 im Forum Peugeot 205 Forum
    5. Help!!!ladeluftkühler
      Von madoc im Forum Peugeot 406 Forum
    Geändert von peter64 (17.01.2020 um 16:29 Uhr)
    Wer viel fährt, kommt viel herum.
    12.09.2011
    52441 Linnich
    10
    Nachtrag:
    Ich werde kommende Woche mal den unteren Schlauch abmachen.
    Mal schauen wieviel "Liter" Öl daraus kommen.
    6.037
    1.803 Danke in 1.031 Beiträgen
    Gebt doch Bitte immer mal Eure Fahrgestell Nr. mit an, würde einem das ewige rumsuchen erleichtern.
    Etwas Ölig ist es immer in den Luftschläuchen vom Turbolader. Es darf aber nicht so viel Öl sein, wenn man einen Schlauch abnimmt, das es rausläuft, dann liegt zu 80% ein Turboladerschaden vor.
    Das er beim scharfen Beschleunigen hinten Nebelt könnte an unverbrannten Kraftstoff liegen (Einspritzdüse fehlerhaft), Ölverbrauch Motor, .....
Größe:	42,3 KB
ID:	29961Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	204,6 KB
    2.706
    809 Danke in 533 Beiträgen
    @Emma hat schon recht, bitte immer bei genauen Anfragen nur mit VIN. Wir haben /hatten schon genug der Diesel als 1,6 oder 2,0 hier. Der 1,6 ist für den Schaden prädestiniert für sowas, da ein zu kleines Öl-Filtersieb eingebaut wurde. Den "Luftaustauscher" kann man selbst reinigen.
    12.09.2011
    52441 Linnich
    10
    Sorry,
    hier die Nr:
    VF36ERHRH21254506
    Also Ölverbrauch hat er keinen. Ich mache alle 25-30tkm einen Ölwechsel.
    Er braucht aber keinen Tropfen Öl dazwischen.
    Gruß Peter
    Geändert von peter64 (18.01.2020 um 11:55 Uhr)
    11.05.2017
    40
    9 Danke in 6 Beiträgen
    ich hatte das mal beim Golf - Ölundichtigkeit beim Ladeluftkühler - aber sonst alles OK - dann abgedichtet und in Folge kam dann der Schaden vom Turbo, da das Öl nicht mehr abtropfte sondern wieder den Weg über den Turbo nahm, das war dann scheinbar zu viel des Guten. Abhilfe kann dann sein, ein kleines Loch in den Kühler zu bohren das man mit einer Schraube wieder abdichten kann und in regelmäßigen Abständen das Öl abzulassen... das ist allerdings keine "Profilösung".. :-) Also wenn Öl tropft, wirst Du es nicht gleich über den Ölverbrauch merken, denn so ein paar Tropfen Öl sind nur wenige MM.... - letztlich könntest Du Glück haben, und das bisschen Öl ist normal und nur der Schlauch undicht, oder Du hast Pech und der Turbo verabschiedet sich langsam. Aber wie EMMA schon schrieb: Es darf aber nicht so viel Öl sein, wenn man einen Schlauch abnimmt, das es rausläuft, dann liegt zu 80% ein Turboladerschaden vor. - also mal den Schlauch abziehen und schauen, wieviel wirklich rauskommt.
    6.037
    Anhand der VIN Nr. noch ein paar Informationen gefunden.
Hits:	10
Größe:	85,3 KB
ID:	29981Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	79,9 KB
ID:	29982Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	72,5 KB
ID:	29983Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	124,2 KB
ID:	29984Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	106,4 KB
    12.09.2011
    52441 Linnich
    10
    So fertig.....
    danke für die vielen Tipps.
    Ich habe eben den Schlauch abgemacht und es kamen "nur" 2 Tropfen Öl aus dem Kühler & Schlauch.
    Habe alles sauber gemacht. Ich denke das ich jetzt mal wieder Ruhe hab.
    Ich habe mal ein paar Bilder beigefügt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20200121_173856.jpg   20200121_173906.jpg   20200121_174006.jpg   20200121_174012.jpg
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei peter64 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Peupa205 (21.01.2020)
  3. Ladeluftkühler ?
  4. Ladeluftkühler
