Adaptives Kurvenlicht defekt
    15.02.2019
    Hallo liebe Community,
    Es ist mal wieder soweit, mein Rxh hat mal wieder einen defekt...Diesesmal ist es das Adaprive Kurvenlicht, die Motoren funktionieren da wenn ich die Lichter in von Hand verstelle, stellen sie sich nach dem starten des Fzg. In die richtige Position, und bringt dann die Meldung: Fehler Adaptives Kurvenlicht, meistens darauf auch einen Fehler der Nivauregelung.
    Nun zu meiner frage : Wo finde ich den oder die Lagesensoren ?
    Liebe Grüße und besten dank Pascal
    1. Adaptives Fahrwerk / Fehlermeldung : Federung defekt
      Von Trommelaxel im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Downgrade bi xenons mit kurvenlicht auf xenon ohne kurvenlicht
      Von HajoEhlers im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Adaptives Kurvenlicht an/aus aber wo?
      Von ColdM im Forum Peugeot 508 Forum
    4. Ausfall adaptives Kurvenlicht
      Von DocHoliday im Forum Peugeot 508 Forum
    5. Adaptives Automatikgetriebe 407 V6
      Von P407V6 im Forum Peugeot 407 Forum
    2.759
    836 Danke in 550 Beiträgen
    Du weißt schon : VIN
    Ansonsten sitzt der Geber hinten oder so.
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ApeCar (18.01.2020)
    6.790
    2.215 Danke in 1.304 Beiträgen
    1) wie Peupa205 schon geschrieben hat: Fahrgestell Nr. angeben, damit das ewige rumsuchen aufhört
    2) ohne Fehlerauslese und ohne Angabe der Fehlercodes ist das von Dir nur eine "Vermutung", das es die Höhengeber sein könnten.
    3) Damit Du Dich beruhigst nach 1) und 2), Bitte schön: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	191,4 KB
    ApeCar (18.01.2020)
  6. #4
    15.02.2019
Hits:	31
Größe:	191,4 KB
    Danke und sry das ich mich so lange nicht gemeldet habe irgendwie hat die benachrichtigungsfunktion versagt
