Mi*k*ro*fon am Peugeot 308 II austauschen / optimieren
Ergebnis 1 bis 10 von 16
    07.08.2015
    24
    Hallo ,
    am Peugeot 308 II Bj. 2014 habe ich das Problem dass meine Freisprecheinrichtung / das Mikrofon nicht in Ordnung ist.
    Trotz lautem Sprechen versteht der angerufene mich nur teilweise / sehr leise .
    Welches Mikrofon wird verwendet und wo ist dieses Positioniert..
    Gruss
    1. Rückfahrkamera nachrüsten bzw. austauschen? 308 II SW T9 2014
      Von scholly523 im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Peugeot 308 II NAC
      Von sandboarder71 im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Peugeot 308 PDC Parksensor austauschen
      Von honro im Forum Peugeot 308 Forum
    Peugeot 308 II Active 125 THP ,92 KW (Benziner), EZ: 04 / 2014
    2.698
    806 Danke in 532 Beiträgen
    Antwort wie so oft: Bitte VIN/FIN bekanntgeben. Ohne diese gibt es zig Antworten, nur meistens nicht die richtigen.
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Emma (13.01.2020)
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    1.023
    309 Danke in 207 Beiträgen
    Das Mikro ist oben in der Decke bei den Leselampen.
    Der Schlitz in der Mitte.
    Glaube kaum, dass das Mikro defekt ist.
    Trotzdem Fahrgestellnummer angeben.
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    rosi67 (14.01.2020)
  6. #4
    10.06.2019
    48
    14 Danke in 12 Beiträgen
    Hallo Rosi!
    Wie Mittns schon schrub, ist das Mikro wahrscheinlich in Ordnung. Das Problem liegt wohl an der Rückkopplungsunterdrueckung. Versuche mal bei der Kommunikation das Mikro, also den Schlitz in der Konsole hinter dem Spiegel, mit der Hand leicht abzudecken.
    Ich habe inzwischen eine nicht dicht abschliessende Kunsstoffabdeckung darueber geklebt. Noch nicht perfekt aber viel besser. Hier meine Erfahrungen:
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei matthiasm für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    rosi67 (14.01.2020)
  8. #5
    07.08.2015
    24
    VF3 L35 FAG ES 023311
    @Mittns
    Ich schau mir mal das Mikro an.
    @mathiasm
    Danke für den Hinweis
    Situation ist dass der angerufene mich leise hört obwohl ich schon recht laut schreie
  9. #6
    07.08.2015
    24
    @ für mathiasm
    SMEG Cheat Codes für Bluotooth (wie ich sie eingegeben habe)
    BT ECHO 50
    BT Gain 15
    BT Noise 8
    Mit diesen Parametern sind bei mir keine Rückkopplungen mehr vorhanden / Hall ...
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei rosi67 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    matthiasm (15.01.2020)
  11. #7
    10.06.2019
    48
    @ für mathiasm
    BT ECHO 50
    BT Gain 15
    BT Noise 8
    Hast Du unterschiedliche Parameter durchprobiert? Welche zeigen welche Wirkung? Ist es fuer den Gespaechspartner auch ausreichend laut?
    Edit: Ich habe leider RCC, also das System von Bosch, da weis ich nicht ob und wie ich in das cheat menue komme.
    Geändert von matthiasm (16.01.2020 um 12:09 Uhr)
  12. #8
    07.08.2015
    24
    okay , versuchen es wir nochmals.(vielen Dank an Mittns der diese Informationen bereit gestellt hat)
    Ums in das Menue zu kommen :
    1.) Drücke und halte mindestens 5 Sekunden lang das Media Symbol, bei mir ca. 10 sec.
    2.) BT ECHO Bluetooth Echo Filter . Parameter1 = 0 Minimum und 160 Maximum, meine Einstellung 50
    3.) BT GAIN Bluetooth Audio Übertragungslautstärke Parameter1 = 0 Minimum und 30 Maximum.
    (0 = Standardwert), meine Einstellung 15
    4.) BT NOISE Bluetooth Entstörfilter Parameter1 = 2 Minimum und 20 Maximum. meine Einstllungen 8
    Ich bin mit diesen Einstellungen zufrieden.
    Du musst einfach testen was für dich akzeptabel ist...
  13. #9
    5.886
    1.655 Danke in 951 Beiträgen
    Ich würde persönlich mal das Mikrofon ersetzen. Laut Deiner Fahrgestell Nr. gibt es sogar schon eine
    Ersetzung Nummer 9812373180 . Da ist garantiert bei PSA ein Proplem bekannt geworden, das man ein neues Mikrofon auf den Markt gebracht hat.
Hits:	11
Größe:	83,5 KB
ID:	29963Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	78,6 KB
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    rosi67 (16.02.2020)
  15. #10
    10.06.2019
    48
    Ich habe ja ein deutlich neueres Fahrzeug. VIN: VF3LCYHYPKS260352. Auf dem Zettel an dem Mikro steht; A004B9 2019-01-12 DEL1.
    Das Mikro ist immer noch sch...!
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei matthiasm für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    rosi67 (16.02.2020)
