Peugeot 406 Forum
Dieseltank leer gefahren
    11.01.2020
    Habe den Tank bis Anzeige > 40 Km < leer gefahren und dann Auto zuhause abgestellt, allerdings wohne ich an einem steilen Berg. Auton stand mit "Schnauze" nach unten.
    Am nächsten Tag sprang er nicht mehr an.
    Frage: 1. Kann es sein, dass er keinen Diesel mehr bekommt?
    2. Muss ich ihn jetzt entlüften? Wenn ja - weis jemand wie?
    1. Dieseltank 307 Break 2.0 Hdi
      Von schnullerbacke im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Dieseltank undicht
      Von Fuchs im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Geplatzter Dieseltank !!
      Von carphunter996 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Juhu schon gefahren:)
      Von Quiksilver im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Beimischung von Benzin in Dieseltank - sinnvoll ?
      Von schach im Forum Peugeot 307 Forum
    6.790
    2.215 Danke in 1.304 Beiträgen
    1. Tank wird sicherlich leer sein, muss mit Kanister befüllt werden
    2. Ohne Angabe von Fahrzeugdaten mit "Fahrgestellnummer" kann hier keiner wissen, welches System von Vorförderpumpe verbaut ist. Es gibt Varianten mit Tankpumpe oder Membran Pumpe oder Balkpumpe.!? 🤔😴
    Stoll R (12.01.2020)
    11.01.2020
    Danke für den Hinweis
    Fahrzeugidentnummer
    VF38ERHZF81181042
    Variante 8 RHZ
    Diesel 1997 qcm 80 KW
    ich hoffe jetzt kann mir jemand helfen
    eventuell per Telefon, wenn das möglich ist.
    03623 2089875
    Geändert von Stoll R (12.01.2020 um 19:12 Uhr)
    2.759
    836 Danke in 550 Beiträgen
    PSA selbst benutzt einen speziellen Schlauch, um den Kraftstofffilter zu entlüften und dann 10 mal die Zündung an- und abzuschalten. Wenn man so etwas nicht hat, muß man eben am Filterausgang den Diesel ansaugen. Dann wieder die Leitung aufstecken und noch 3 mal Zündung an und aus.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    11.01.2020
    Oben aufdem Dieselfilter ist ein Sechsakannt oben mit 6 kleinen Öffnungen. habe das abgedicxhtet mit Schlauch zu kleiner Ballonpumpe verbunden. Lange gesaugt. Dann mind 5 mal Zündung für ca 10 sek an und wieder aus - danach Startversuch - Ergebnis null - insgesammt 4 Mal wiederholt
    Was mache ich falsch
  8. #6
    2.759
    Kannst du nicht mehrmals mit einer dicken Spritze ansaugen und zwischendurch mit einer Klemme den Schlauch zuklemmen ?
  9. #7
    6.790
    @Stoll_R
    Dumme Frage von mir: hast Du überhaupt mal überprüft, ob die Kraftstofftauchpumpe überhaupt funkioniert und Kraftstoff fördert ? Schlauch an der Kraftstofftauchpumpe oder am Filter abnehmen, Zündung aus-ein, es muss Kraftstoff kommen !?
Hits:	3
Größe:	92,6 KB
ID:	29938Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	70,7 KB
  10. #8
    2.859
    551 Danke in 390 Beiträgen
    Noch viel dummere Frage von mir: hast Du Diesel in den Tank gefüllt?
    Geändert von wergan (14.01.2020 um 07:27 Uhr)
