Peugeot 205 Forum
Lastwechselschläge beim Gas geben
Ergebnis 1 bis 10 von 20
    19.02.2017
    120
    161 Danke in 61 Beiträgen
    Mein Sacré Numéro hat ziemliche Lastwechselschläge wenn man unsanft Gas gibt oder wegnimmt, mehr als sonst (der Junior hat weniger). Das untere Gummilager durch welches die Antriebswelle läuft habe ich vor einem Jahr neu gemacht. Woran kann es sonst noch liegen? Leiern die Getriebe aus?
    Grüsse, Oliver
    1. Beim Gas geben - Geräusch ???
      Von madlu im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Lautsprecher brummen beim Gas geben
      Von mani1334 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Gas geben beim Anlassen?
      Von im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Quietschen beim Gas geben?!
      Von chris_3101 im Forum Peugeot 307 Forum
    27.02.2014
    38820
    2.107
    785 Danke in 499 Beiträgen
    Mahlzeit Olli,
    leider zu ungenau beschrieben. Ursachen können sehr viele sein. Das einzelne Gummilager (Motorlager) vor einem Jahr in der falschen Position eingepresst. Oder die Drehmomentstütze , auch Silentbuchse in Auflösung. Beides merkt man durch selbstständiges Wackeln des Schalthebels in dem Moment.
    Eine sich in Auflösung befindliche Auspuffanlage kurz vor dem Bruch.
    Usw.
    danach Lada Kombi 1700i
    19.02.2017
    120
    Der Schalthebel wackelt lustigerweise nicht grossartig. Die Gummibuchse habe ich nicht selber eingepresst, hab das ganze Teil getauscht.
    Beim aprupten Gas wegnehmen hört man einen Schlag vorne links, fühlt sich so an als wärs etwas auf der Höhe der Füsse. Es fühlt sich auch so an als sei das Spiel des Antriensstranges zu gross, also Umdrehungen des Rades bis es von Motor zieht auf Motor wird gezogen geht. Aber das ist nur so ein Gefühl.
    27.02.2014
    38820
    2.107
    Unter dem Batteriehalter sitzt das Silentlager der Getriebeaufhängung. Prüfen
    Ansonsten die Antriebswelle auf übermäßiges Spiel untersuchen, beide Seiten Getriebe- und Radseite. Die preiswerten no Name Antriebswellen sind für Wenigfahrer gebaut und halten manchmal nicht einmal die Garantiezeit durch.
    19.02.2017
    120
    Die Antriebswellen sollten noch gut sein, sind erst ein Jahr alt und ich habe gute Qualität gekauft. Aber ich werde sie trotzdem mal checken.
    Der Silentblock wäre schon auch plausibel, wie sieht denn der dort unten aus, ist das so einer? :
    27.02.2014
    38820
    2.107
    Ja das ist es. Aber nicht auf Verdacht wechseln.
    Bei laufenden Motor davor stellen. Eine Hand an die Verdachtstelle halten und mit der anderen Hand Gas hoch und runter orgeln. So kommt man der Störung auf auf die Spur. Nicht gefunden, weiter nach dem Schema suchen.
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Bastler-Oli (12.02.2020)
    19.02.2017
    120
    Da die meisten Gummis sowieso total aisgeleiert sind gibts jetzt neue Querlenker und Stabilisatorlagerungsgummis. Gabs da Unterschiede? Hab ich 23 oder 24 mm?
    Passen diese Querlenker:
    Grüsse, Oliver
    2.716
    824 Danke in 541 Beiträgen
    Gib mal deine VIN, dann kann ich nachschauen.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  11. #9
    19.02.2017
    120
    Voila
    VF3 20A KD2 2532 0741
    Im Voraus schon recht hezlichen Dank dafür
  12. #10
    2.716
    Ja, die haben die richtige Nummer und werden passen.
  13. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
