ESP Off, Autobremse Off, Feststellbremse Off durch abgefahrne Bremsklötze hinten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    30.10.2012
    148
    21 Danke in 13 Beiträgen
    Hallo Leute,
    bei meinem 508 BJ 2011 ging während der Fahrt das ESP Off Kontrolllampe an. Am Anfang wurde das ESP automatisch deaktiviert wenn das ESP benötigt wurde. Dann nach einer Zeit wurde das ESP und die Berganfahrhilfe (Autobremse Off Lampe)während der Fahrt deaktiviert. Dann nach einem Neustart war der Fehler wieder weg. Das ging eine Zeit so dahin bis auf einmal zusätzlich die Fehlermeldung Feststellbremse defekt kommt. Ich habe eine elektrische Feststellbremse. Bei Neustart ging der Fehler wieder weg. Dann auf einmal während der Fahrt kommen die Fehler ESP Off, Autobremse Off, Feststellbremse Off, die Meldung war Fehler Bremssystem, Stopp Werkstatt auffinden. In der Werkstatt habe ich mir dann den Fehler auslesen lassen, die hinteren Bremsklötze sind zu wechseln, der Kontakt zum Indikator ist schon vorhanden und die Bremsflüssigkeit wurde Nachgefüllt. Fehler wurde gelöscht seit dem kommt kein Fehler mehr. Soll eigentlich die Fehlermeldung kommen Bremsen wechseln? Die hatte ich schon mal. Jetzt muss ich mir die Bremsklötze hinten wechseln. Hat die jemand schon mal gewechselt bei der elektrischen Handbremse? Man braucht da ein Diagnosegeräte das man mit dem Bremssattel auf die Ausbau Postion zurück fahren kann? Ich versteh echt nicht warum am Anfang das ESP deaktiviert wird und dann der Fehler mit der Feststellbremse kommt.
    1. Fehlermeldung: ESP, ABS Feststellbremse defekt
      Von donoratico im Forum Peugeot 3008 Forum
    2. Partner Bremsklötze hinten wechseln
      Von Touringer im Forum Nutzfahrzeuge Forum
    3. Bremsklötze hinten erstezen
      Von liwu im Forum Peugeot 405 Forum
    4. Wie wechsle ich beim 306er HDI die Bremsklötze hinten?
      Von hubi78 im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Bremsklötze hinten nach knapp 31.000km runter?
      Von Thomas im Forum Allgemeines zu den Peugeot 20x
    13.11.2013
    648
    101 Danke in 73 Beiträgen
    Wie viele Kilometer sind denn auf dem Tacho?
    406 Coupe V6 Pack 1997
    508 SW 1.6T GT-Line 2016
    früher
    205 GTI 1.9 1991
    406 Break 2.0 2003
    508 SW 1.6T Allure 2011
    30.10.2012
    148
    Zurzeit so ca. 181.000 km
    18.10.2010
    114
    14 Danke in 8 Beiträgen
    Bei mir hat hinten rechts schon Metall auf Metall gebremst, keine Meldung, keine Anzeige!
    13.11.2013
    648
    Es hat keine Verschleissanzeige. Mit 180'000km kannst Du nicht jammern.
    früher
    205 GTI 1.9 1991
    406 Break 2.0 2003
    30.10.2012
    148
    1) die Bremsen wurden schon bei 90.000km das erste mal gewechselt 2) im diesen Thread geht es mir um die Fehlermeldung wenn die Bremsen abgefahren sind sprich wenn der Indikator anspricht bzw Kontakt hat 3) hatte ich schon mal die Meldung mit der Bremse aber da kam kein ESP Off und Feststellbremse Off 4) zu guter letzt geht es mir wie man die Bremsen hinten wechselt bei der elektrischen Feststellbremse.
    Geändert von MadMaxT101 (14.12.2019 um 15:17 Uhr)
    30.10.2012
    148
    Ich glaub der Indikator ist sogar rechts hinten in den Bremsbelägen verbaut wenn ich mich nicht täusche. Vorne und hinten auf der Beifahrerseite. Wenn er auf Metall Kontakt geht sprich Kontakt mit der Bremsscheibe hat, müsste ein Fehler kommen. Ist bei andere Automarken auch der Fall wenn sie ein Indikator in den Bremsbelägen haben.
    30.10.2012
    148
    Was ich noch schreiben wollte beim Fehler auslesen stand dann sogar das die Bremsen hinten zu tauschen sind und der Bremsflüssigkeitstand zu niedrig ist sprich beim Auslesen wurde alles richtig angezeigt. Beim auslesen stand nichts von ein Fehler von ESP oder der Feststellbremse. Keine Ahnung warum das ESP, Autobremse und Feststellbremse deaktiviert wird. Vielleicht aus Sicherheitsgründen? Vielleicht bewusst so Programmiert? Wenn ja ist es echt komisch.
    13.11.2013
    648
    Bremsklötze kann man nach meinem Wissen nur mit einem Programmiergerät der Garage machen, da damit die Backen weiter geöffnet werden können.
    früher
    205 GTI 1.9 1991
    406 Break 2.0 2003
