Motortemperatur zu hoch - Kühlwasseranzeige spinnt - Sensor ohne Erfolg gewechselt
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    11.05.2017
    42
    9 Danke in 6 Beiträgen
    407 - 3.0 155kw, Benziner:
    nach kurzer Fahrt (so nach 1-2km) bei kaltem Motor kommt die Meldung: STOP - Motortemperatur zu hoch. Die linke Temperaturanzeige des Kühlwassers geht dabei von minimum auf Maximum - verharrt dort eine Weile und vor allem wenn ich in Leerlauf stelle und rolle geht dann die Temperatur wieder auf Minimum, um ne Minute später wieder auf Max. zu gehen - das Ganze gut 5 bis 10mal - wenn der Motor dann ne Weile gefahren ist (ca. 15km) beruhigt sich das und die Temperaturanzeige läuft normal.
    Nun habe ich den Temperatur-Sensor
    , der rechts am Motorblock unter dem dicken Schlauch vom Luftfiltergehäuse sitzt, gewechselt. Auch die Kabelklemme machte einen OK-Eindruck.
    Fehlerauslesen brachte nichts.
    irgendwo hab ich mal gelesen, dass da noch ein Sensor am Kühler für den Lüfter sitzt, nur den finde ich nirgends auch nicht als Ersatzteil.
    Frage: Was kann ich tun - hat jemand ne Checkliste?
    1. Motortemperatur zu hoch!
      Von serci38 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Motortemperatur zu hoch
      Von Hans55545 im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Motortemperatur zu hoch
      Von SirCorso im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Motortemperatur zu hoch
      Von Vatstyle im Forum Peugeot 207 Forum
    6.600
    2.135 Danke in 1.244 Beiträgen
    Das wichtigste bei einer technischen Anfrage fehlt. 🤔
    11.05.2017
    42
    tja und was... ? Motortyp ist doch angegeben... ES9a bzw. XFV
    6.600
    Fahrgestellnummer, damit man Zugriff auf Schaltpläne und Funktionsaufbau des Fahrzeuges findet in der Peugeot Servicebox, oder Du verschaffst Dir einen eigenen Zugang.
    Oder
    https://www.peugeotboard.de/threads/...-f%C3%BCr-euch!
    376
    195 Danke in 118 Beiträgen
    Kühlsystem ordentlich entlüften evtl. neues Thermostat einbauen
    11.05.2017
    42
    ah so - sorry....
    11.05.2017
    42
    ah so - sorry.... da ich jetzt noch keinen eigenen Zugang habe : VF36JXFVH21422831
    6.600
    Funktionsaufbau Kühlsystem
Hits:	15
Größe:	99,2 KB
ID:	29719Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	62,2 KB
ID:	29720Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	108,1 KB
ID:	29721Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	77,2 KB
ID:	29722Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	76,7 KB
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Coupe407-3.0-211PS (26.01.2020)
  10. #9
    11.05.2017
    42
    Super - Danke
