Abblendlicht beidseitig defekt, Fernlicht geht- Sicherungen oder Relais?
Ergebnis 1 bis 10 von 28
    06.06.2018
    Ostseeküste
    18
    7 Danke in 4 Beiträgen
    Mein Fahrzeug. Peugeot 106II 1,1 Liter,44kw, EZ: 2002, die Fahrgestrellnummer lautet VF31CHFAX52715003
    Moin aus Kiel,
    mein Abblendlicht hat heute abend während der Fahrt die Funktion beidseitig aufgegeben bin dann mit Fernlicht nach Hausegefahren. Muss ich bei den Sicherungen suchen oder wird die Lichtfunktion über ein Relais abgesichert? Wenn es ein Relais ist wo finde ich das Teil?
    Gruß aus Kiel
    Sandra
    PS: Die 106er sieht man bei uns in Kiel immer seltener wie ist das bei euch?
    1. Anlasse, Relais oder Sicherung defekt?
      Von micha-gp im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Schaltung/ Sicherungen/ Relais...Dringend!
      Von Hellracer666 im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Relais Fernlicht bzw. Abblendlicht
      Von ernesto im Forum Peugeot 205 Forum
    4. Sicherungen und Relais im Motorraum
      Von peter1204 im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Fernlicht / Abblendlicht Problem
      Von MrRace im Forum Peugeot 206 Forum
    27.02.2014
    38820
    2.070
    742 Danke in 474 Beiträgen
    Mahlzeit,
    mein Bauchgefühl sagt kein Relais und keine Sicherung.
    Lämpchen beide tauschen.
    Hatte ich bei einem Auto ca. 1990 auch schon mal. Sind nacheinander ausgefallen. Nur noch Fernlicht ging. Mußte da aber an der Tanke die „Günstigen“ kaufen wegen Heimfahrt abends.
    Die wenigen 106 in der Stadt kenne ich fast alle. Beim Verwerter bei uns steht keiner mehr.
    danach Lada Kombi 1700i
    5.789
    1.631 Danke in 933 Beiträgen
    Bestand an Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen
    Peugeot 106 = 39806 😭
    06.06.2018
    Ostseeküste
    18
    Peugeot 106 = 39806 ��
    Das sind erschreckend wenig 106er dann wird ein 106er in ca. 6 Jahren zu einer echten Rarität.
    Wir haben in unserer Familie immer noch drei 106er und alle laufen absolut zuverlässig im Altagsverkehr.
    Geändert von Holsteiner (05.12.2019 um 22:23 Uhr)
    Senior Member Avatar von DoKo
    27.05.2016
    439
    67 Danke in 54 Beiträgen
    Liebe Emma,
    es ist zwar Off-Topic, aber ich glaube das ist völlig zu verzeihen.
    39806 106 nur noch auf deutschen Straßen unterwegs?
    Ist das die Zahl der noch angemeldeten oder wie muss man das verstehen?
    Wo kann man diese Zahlen einsehen?
    06.06.2018
    Ostseeküste
    18
    Zitat Zitat von Schrauber 60 Beitrag anzeigen
    Mahlzeit,
    Ich kann nur bei Tageslicht am PKW arbeiten deshalb noch einmal die Frage: Wenn die Lampen nicht defekt sind und die Sicherungen o.K. sind wo suche ich dann?
    27.02.2014
    38820
    2.070
    Vertraue meinem Bauchgefühl und den Löwen.
    Denn wir ziehen mal 5 von den 39806 ab
Größe:	51,7 KB
    Lenkstockschalter war noch nie bei uns. Massepunkte auf jeden Fall an der Karosse kontrollieren und säubern.
    06.06.2018
    Ostseeküste
    18
Größe:	51,7 KB
    Moin aus dem verregnetem Kiel
    die Birnen sind beidseitig O.K. und alle Sicherungen sind auch in Ordnung.
    Kannst du mir bitte erklären wo die Massepunkten sind von denen du sprichst.
    Wie gesagt das Fern- und Standlicht funktioniert beidseitig.
    Gruss Jasmin
    27.02.2014
    38820
    2.070
    Ich glaube Du hast einen seltenen Fehler bekommen.
    Die Massepunkte sind die Kabel die an beiden Seiten unterhalb des Scheinwerfers an die Karosse geschraubt sind . Und ein Massepunkt ist am Getriebe..
    In der Bedienanleitung und den Reparaturbüchern ist nichts über Sicherungen und einem Relais zu finden. Auch in den Stromlaufplänen ist kein Relais vermerkt..
    Habe selber bei einem 106, der noch auf Böcken in der Garage steht, alle Sicherungen gezogen. Keine Reaktion vorn beim Licht.
    Wenn Leuchtmittel wirklich i.o und Massepunkte auch, dann wäre der Fehlerteufel im Lenkstockschalter. Somit dann als Versuch wechseln.
    Und anschließend, wenn kein Erfolg, die schöne Arbeit mit den der Fehlersuche im Kabelbaum.
    Gehe aber immer davon aus das Phase 1 und Phase 2 hier keine Unterschiede hat. Unsere sind ja aus 1992-94
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Holsteiner (07.12.2019)
  11. #10
    27.02.2014
    38820
    2.070
    Ganz dumme Frage, ehe das Suchen beginnt. Leuchtmittel nur optisch angesehen und kontrolliert oder gegen neue getauscht ?
