Motorkühlung
    31.01.2019
    Motorkühlung
    hallo brauche dringend eure Hilfe, bin nicht sehr schlau, deswegen vielleicht auch keine Fachausdrücke !
    Fahre 207 CC heute früh von nichts auf alles TEMPERATURANZEIGE volle Kanone, sprich überkochen 130 Grad ? Aber Wasser kalt und kein Kühlmittelverlust. ( Ausgleichsbehälter so wie immer im markierten Bereich ) Nur der Ventilator springt an und läuft. KEINE FEHLERMELDUNG: Nach ausstellen des Motors läuft die Kühlung noch eine ganze weile !!!!
    1. Lüfter Motorkühlung gesucht!
      Von tutkucum im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Motorkühlung, Zwangskühlung
      Von 308driver im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Lüfterrad Motorkühlung
      Von Dideli im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Motorkühlung
      Von hans-b-f im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    5. Probleme mit Motorkühlung
      Von Vectraxx im Forum Peugeot 309 Forum
    6.469
    2.089 Danke in 1.205 Beiträgen
    Trotzdem mal Fehlercodes auslesen lassen. Vermutete Fehler : Kühlwasser Temperatur Fühler (kommt öfters vor)
    gft (16.11.2019)
    31.01.2019
    Habe da ich kein auslese Gerät habe, !!! einfach !!! den Stecker von dem Temperatur Sensor abgezogen, Maschine angemacht, trotzdem geht das Instrument sofort bis Anschlag.
    6.469
    Zitat Zitat von gft Beitrag anzeigen
    1) Eine Angabe einer vollständigen Fahrgestell Nr. würde einem die suche sehr erleichtern !
    2) Bevor Du weiter in die Glaskugel schaust, mach eine Fehlerauslese !!!
    Vermuteter Verdacht meinerseits:
Hits:	13
Größe:	118,2 KB
ID:	29563Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	57,6 KB
    31.01.2019
    hallo ich Ahnungslos und vielen dank dem Menschen mit der Ahnung!
    Hier meine Daten bzw. vom Fahrzeug :
    207 CC
    Vincode : VF3WB5FWF9E012226 ( 3003 AEE )
    Orga Nummer : 11776 ( 82) ( Schild am Türholm )
    Zweitbesitz seit 2014 keinerlei Komplikationen.
    Kurzer Überblick :
    Dezember 2018 Lichtmaschine erneuert und Batterie nach Totalausfall !!!
    ( selbst ein und ausgebaut)
    Fahrzeug lief perfekt wie im Neuzustand .
    Im Sommer 2019 dann plötzlich die Motorwarnlampe ( gelb ? )
    Abgestellt am nächsten Morgen gestartet, keine Lampe akkurater lauf.
    Anfang September kam nun öfters die Motorwarnlampe, aber so wie sie kam verschwand sie auch !
    Am 25.09.2019 lies ich dann einen test machen ( Auslesen ).
Hits:	13
Größe:	91,3 KB
ID:	29568. So ging es dann weiter und die Lampe brannte eigentlich nur noch sporadisch.
    Seit heute am 16.11.19 ging urplötzlich der Wassertemperaturanzeiger auf höchstes Level ( das Wasser ist so gut wie kalt ) die Öltemperatur braucht eine halbe stunde um auf Betriebstemperatur zu kommen. Warscheinlich sind das zu viele Sachen um eine Fernprognose abzugebn ?
    Aber ich versuche es.
    Vielen Dank im Vorraus
    6.469
    Bring Dein Fahrzeug zum Freundlichen. Lass dort eine Fehlerauslese machen und schildere Deinen Fall. Die kennen diese Propleme ! Eine Freie Werkstatt würde ich hier in Deinem Fall abraten.
    Deine genannten Fehlercodes stehen aber "eigentlich" nicht im Globaler zusammenhang mit der Temperaturanzeige. Die Fehler P0014 und P0013 werden zu 90% verursacht durch die variablen Nockenwellenversteller oder Steuerkette hat sich schon gedehnt oder Steuerkettenspanner arbeitet nicht mehr richtig. Hat aber nichts mit der Temperaturanzeige 130°C zu tun.
    Für mich hat immer noch das Thermostatgehäuse eine Macke, kann mich aber auch täuschen, weil Ferndiagnose ohne Diagnosegerät schwierig ist.
Hits:	5
Größe:	121,9 KB
ID:	29569Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	105,8 KB
ID:	29570Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	135,2 KB
ID:	29571Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	74,3 KB
    kebab (17.11.2019)
  9. #7
    376
    194 Danke in 118 Beiträgen
    1. Hast Du Frostschutzmittel im Motorkühlwasser ? Das kann man mit einer Spindel ( 5,-€) testen
    2. Wenn Du die Heizung ( beim Starten )dabei anstellst, kommt da auch sofort warme/heiße Luft raus ? Werden die Schläuche zur Heizung sofort heiß?
    Also ich würde das Kühlwasserthermostat wechseln und neue Kühlflüssigkeit verwenden, das hier aus der Ferne mal ins "Blaue" geschossen. Warum? Nun ist es ein wenig kälter( teils schon unter 0 Grad Celsius, also Frost) das Kühlmittel friert ein, es gibt eine örtliche Überhitzung, daher der schnelle Temperaturanstieg. Da das "Kühlwasser" aber nicht umgewälzt werden kann (gefroren) steigt die Temp. über 100 Grad.
    Test wäre: Auto in geheizter Garage und wenn der dort mehrere Stunden gestanden hat ist alles wieder normal ?
  4. Motorkühlung
