Peugeot 205 Forum
205 1.1 60 PS Unterdruckdose
Seite 1 von 5 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
    19.02.2017
    112
    161 Danke in 61 Beiträgen
    Tach allerseits
    Ich habe heute festgestellt, dass bei meinem 205er mit Tu1-Maschine die Unterdruckdose defekt ist. Wenn man am Schlauch nuckelt passiert gar nichts, kein Widerstand und Drehzahl ändert sich nicht.
    Dazu kommt noch folgendes, der Schlauch der von der UDD weggeht geht auf ein Ventil, aber von diesem Ventil geht kein Schlauch mehr weiter, der fehlt irgendwie.
    Meine Fragen:
    Könnte mir jemand ein Foto schicken oder mir erklären, wo der fehlende Schlauch hinkommt?
    Weiss jemand eine Bezugsquelle für die UDDs, oder kann mir die genaue Ersatzteilnummer (Magneti Marelli oder so) schicken, vielleicht habe ich ja Glück und die UDDs sind bei den Pandas dieselben..
    Grüsse aus der Schweiz
    Oliver
    1. Koppdichtung bei 205 1.1 60 ps
      Von malzi205 im Forum Peugeot 205 Forum
    2. 205 XS 60 PS 1.1L Hilfe
      Von Knuffy0110 im Forum Peugeot 205 Forum
    3. 205 look 1,1 60 ps
      Von 205-gti im Forum Peugeot 205 Forum
    Member Avatar von Lutz Schock
    18.09.2017
    92
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Hallo Bastler-Oli
    Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das mit einem Neuteil schwierig aussehen dürfte, schon eher dann mit einem gebrauchten Verteiler dann, es sei denn, das unser Schrauber 60 noch etwas im petto hat & Dir da noch einen Tipp oder Link geben kann.
    "https://www.ebay.de/itm/Zundverteiler-Verteiler-Unterdruckdose-Peugeot-205-309-Citroen-Bosch-0237009615/183006352716?hash=item2a9c07554c:g:R84AAOSwEW9aU2D 7"
    oder ansonsten schaue doch hier noch mal nach:
    "www.autoteile-markt.de"
    da solltest Du schon fündig werden.
    Gruss Lutz...
  3. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Lutz Schock für den hilfreichen Beitrag:
    Bastler-Oli (19.11.2019),Schrauber 60 (14.11.2019)
    27.02.2014
    38820
    2.070
    742 Danke in 474 Beiträgen
    Lutz besten Dank für den Link.
    Ich suche die Dinger wie verrückt. Nirgends zu bekommen. Habe etliche Zündverteiler mit der defekten Dose.
    Wie das Regelventil heißt kann ich im Moment nicht sagen (Luftmengenmesser?). Es geht nur ein Schlauch dorthin. Nichts weiter.
    danach Lada Kombi 1700i
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  6. #4
    18.09.2017
    92
    Hallo Bastler-Oli,
    vielleicht hilft Dir das ja hier weiter:
    "https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/zuendverteiler-peugeot-205-ii-20a-c-1.4-53-kw-2525567a-d8cf056cb9cc6f9ba78b4f689ca13580"
    oder wie wäre es denn mit dem hier:
    "https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/verteiler-peugeot-205-ii-44-kw-0237009621-4e5fe79fb3eba9ada7e2fcf4c12c4703"
    oder dann eher der hier:
    "https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/verteiler-1-1-1-1-1124ccm-37kw-xw7-xw7-dc9d84a576256a640a9e51888e672adf"
    Preislich akzeptabel wie ich finde, aber zumindest wäre da dann eine Unterdruckdose mit drann!
    Gruss Lutz...
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Lutz Schock für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  8. #5
    19.02.2017
    112
    Gebrauchte Verteiler mit einer auch schon 20 jahre alten UDD finde ich jetzt nicht so spannend ehrlich gesagt.
    Ich hab mich mal auf Französisch auf Google umgesehen und dabei die hier gefunden:
    Kann jemand sagen ob die zumindest optisch schon mal richtig aussieht?
    50 Euro ist jetzt nicht gerade ein Sonderangebot, aber wenns die richtige ist und es sonst keine mehr gibt..?
  9. #6
    18.09.2017
    92
    Hallo Bastler-Oli,
    zur Not frisst der Deibel (Teufel) fliegen, wenn es nichts anders zu finden ist.
    Aber vielleicht solltest Du mal bei Euch i.d. Schwiez, einen autorisierten Boschhändler mit soch einer UDD oder dem ganzen Verteiler aufsuchen, eventuell besteht ja die Möglichkeit, das Er vielleicht noch so etwas liegen oder gar in neu auftreiben kann!
    Hattest Du schon mal versucht gehabt, die UDD vom Verteiler abzubauen & das Betätigungsgestänge mal mit Rostlöser oder einem Silikonspray eingesprüht gehabt, denn oftmals hat nur die Mechanik starken Schwergang & die UDD selber ist sogar in Takt.
    Ein Versuch wäre es zumindest dann Wert!
    Gruss Lutz...
  10. #7
    18.09.2017
    92
    Hallo Schrauber 60,
    es freut mich wenn Dir mein Link weiter helfen sollte & Du dort dann fündig wirst bei Deiner Suche nach dem für Dich passenden Ersatzteil! 👍✌👌
    Gruss Lutz....😉
  11. #8
    27.02.2014
    38820
    2.070
    Hallo Lutz,
    wenn sie beim Ansaugen keinen Widerstand hat ist die Membran defekt.
    Also meine vom 1,1 Liter sieht so aus. Also falsch
Hits:	10
Größe:	37,1 KB
    Um die Dose kümmere ich mich später. Bin im Moment fertig. 400 km gefahren wegen der Sitze.
Größe:	89,3 KB
  12. #9
    15.03.2018
    180
    133 Danke in 65 Beiträgen
    Hi Oli,
    ich habe auch mal die aus einem 1.1 Liter fotografiert (ist übrigens defekt - kann man pusten und saugen und nix passiert)
    Sieht der von Deinem Link ja irgendwie ähnlich.
    Und an dem Bild des Links steht ja auch, dass das Bild "generic" ist - also so viel wie "Abbildung ähnlich".
    Irgendwie steht auch nix weiter drauf als "3177".
    Aber 51 EUR ist schon eine Hausnummer - da würde ich auch sicher sein wollen, ob sie passt.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0593_klein.JPG
    Peugeot 205 "Green", 1.1 Liter 60 PS, Bj. 1991
    Peugeot 206 XS, 1.6 Liter 89 PS, Bj. 1999
    Peugeot 206, 1.1 Liter 60 PS, Bj. 2001
  13. #10
    15.03.2018
    180
    ...Hier noch mal die vom link und meine nebeneinander ... zum besseren Vergleich ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken generique-2061.jpg   IMG_0593_klein.JPG
