Peugeot 406 Forum O-Ring Thermostatgehäuse
09.11.2019, 11:10 #1Threadstarter
- 13.04.2014
- 33
- 20 Danke in 10 Beiträgen
ich musste leider mein Thermostatgehäuse erneuern.
Insgesamt gehen 4 wasserführende Leitungen rein.
3 Schläuche und ein Rohr.
Nun habe ich nach Austausch eine Undichtigkeit an der Rohrverbindung.
Kann mir jemand die O-Ring Maße des Rohres nennen?
Insgesamt befinden sich glaube ich 2 drauf.
Weiterhin benötige ich die Ersatzteilnummer der Thermostatgehäusedichtung. Die welche
ich bestellt habe hat noch eine Erweiterung dran und ist nicht geeignet.
Fahrgestellnummer ist VF38C3FZA81688706.
Grüße,
MarioÄhnliche Themen
O-Ring Wasserpumpe TU1
Von Bastler-Oli im Forum Peugeot 205 Forum -
Ring am Schalthebel für Rückwärtsgang
Von doctobi im Forum Peugeot 308 Forum -
ABS-Ring gebrochen
Von bauxi_10 im Forum Peugeot 607 Forum -
Er jammert O.o
Von schokokeks im Forum Peugeot 106 Forum -
Antriebswelle - ABS Ring
Von memomi im Forum Peugeot 406 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 406 Forum antworten?
09.11.2019, 20:44 #2
- 14.06.2007
- 7.623
- 2.611 Danke in 1.589 Beiträgen
11.11.2019, 07:56 #3Threadstarter
- 13.04.2014
- 33
vielen Dank für die rasche Antwort.
Offensichtlich entsteht die Undichtigkeit durch eine Passungenauigkeit des Ersatzteiles.
Der Eingang des Rohres ist 0,5mm weiter als beim ausgebauten Teil.
Da die O-Ringe schon etwas müde sind werde ich wohl etwas stärkere verbauen.
Kann man hier Ringe aus NBR nehmen?
Grüße,
MarioJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 406 Forum antworten?
ABS-Ring gebrochen
Er jammert O.o
