207cc 1,6 VTI Fehlercode P1337
    15.10.2019
    10 Danke in 4 Beiträgen
    ich bin neu hier, habe aber dennoch ein altes Problem.
    Meine Frau hat ein 207 cc 1,6 VTI 120 PS Bj. 2007 mit 118000 Km.
    Habe nachdem ich mehrere Fehler im Speicher hatte und das Auto immer in den Notlauf ging folgendes gemacht.
    1. Schlauch von Kurbelwellen Entlüftung getauscht, da immer die Sicherung raus flog.
    2. beide Nockenwellensensoren erneuert.
    3. Alle Zündkerzen und Zündspulen erneuert.
    4. Drosselklappe gereinigt
    Seit dem Tritt immer nur noch ein Fehler auf. P1337
    Ich dachte erst das AGR ist def., aber hat er überhaupt ein AGR ?
    Gibt's hier einen freundlichen, der mir weiterhelfen kann.
    Kaltstart momentan OK, nach Warmstart dann sofort der Fehler P1337 und Notlaufprogramm.
    Ich mach das Lesegerät schon gar nicht mehr raus.
    Nach jedem Löschen und wieder Start läuft er wieder , außer im Standgas, da läuft er nicht sauber.
    Danke im Voraus
    Gruß aus Baden
    1. 207CC 1.6 EP5 Variabler Ventilhub Fehler
      Von 207CC Ep6 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. 407 1.6 HDI Bordnetz-Steuergerät - Fehlercode 1535
      Von 407 Hosche im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Kostenunterschied 207 1.6 VTi & 1.6 HDi nach 4 Jahren / 70tkm
      Von 206driver im Forum Peugeot 207 Forum
    4. 1.6 VTI 120 PS unterschied zu 1.6 VTI 156 PS
      Von Zuenni im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Übersetzungen 308 1.4 VTi und 1.6 HDi
      Von nado121 im Forum Peugeot 308 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei sos207cc für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (18.10.2019),oeyrobfr (16.10.2019)
    6.427
    2.072 Danke in 1.190 Beiträgen
    Fahrgestell Nr. in Zukunft bei technischen Anfragen mit reinschreiben, hilft einem nach Lösungsvorschlägen zu suchen.
    "Vermuteter Verdacht": Verrußen der Ventile oder Ventilsitze
    Fazit: Ein Fall für den Peugeot Händler
Hits:	14
Größe:	116,7 KB
Hits:	16
Größe:	109,1 KB
ID:	29424Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	110,4 KB
ID:	29425Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	72,6 KB
    nkuhnenrocio (18.10.2019),oeyrobfr (18.10.2019)
    15.10.2019
    Hallo Emma,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe noch was bemerkt.
    Wenn ich die Ventilsteuerung der Auslassventile abklemme läuft er deutlich besser.
    Auch der Fehler P1337 taucht nicht wieder auf.
    Bin so einen Tag gefahren.
    Hat zwar weniger Leistung aber auch keinen unrunden Leerlauf mehr.
    Fgst. Nr. :
    VF3WB5FWC33930137.
    Falls du noch eine andere Idee hast, bitte melde dich nochmal.
    Ansonsten bringe ich ihn nächste Woche zum Peugeot Händler.
    Danke Gruß Michael
  6. #4
    6.427
    Habe noch was gefunden, was Du ja schon selber "teilweise" unternommen hast. Siehe Anhang, einfach mal ausprobieren ob Besserung, kostet Dir nur Zeit.
Hits:	18
Größe:	139,9 KB
ID:	29431Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	48,2 KB
