Peugeot 205 Forum
Dichtung für ATF-Ölwanne
    21.05.2011
    13
    8 Danke in 2 Beiträgen
    Hallöchen,
    mein 205er Automatik hat wieder 2 Jahre TÜV. Möchte deßhalb mal die ATF-Flüssigkeit wechseln und bin auf der Suche nach einer Dichtung für die Ölwanne des Automatik-Getriebes.Bin bis jetzt nicht fündig geworden. Vielleicht weiß Jemand, wo man dieses Teil noch bekommt.Getriebe-Nr.:0440131 (4 HP-14).
    Vielen Dank im Voraus
    Peter
    1. Dichtung für Krümmer
      Von wevi im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Ölwanne für den Peugeot 206 RC
      Von ronny1991 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Ölwechsel ATF Automatikgetriebe
      Von 406-306c im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Antriebswelle / Dichtung Ölwanne
      Von im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Kosten Wechsel ATF Automatikgetriebe?
      Von Fetz_Braun im Forum Peugeot 306 Forum
    Senior Member Avatar von Lutz Schock
    18.09.2017
    134
    35 Danke in 27 Beiträgen
    Hallo Wings,
    warum willst Du dir so viel Arbeit machen?
    Leidet Er denn unter Inkontinenz & ist undivht das Er kleckert oder nur um das ATF-Öl dann zu wechseln, denn normaler Weise wird es nicht gewechselt, es sei denn das Er unsanft, also ruckartig schalten würde.
    Was ich mir nur nicht vorstellen kann, denn die Ablagerungen von den Bremsbändern bekommst Du mittels eines ATF-Ölwechsel auch nicht heraus, da wäre das Spülen des Automatikgetriebes viel effektiver, zwar teuer, aber nur so kannst Du letztlich sicher sein, das alles dabei herausgespült wird.
    So lange Er aber noch immer butterweich den Gangwechsel vornimmt, solltest Du nichts daran verändern, ausser dann vielleicht in der Kickdownstellung, da könnte es etwas ruppiger zugehen, was aber im Grunde als völlig normal anzusehen ist.
    Gruss Lutz...
    376
    194 Danke in 118 Beiträgen
    Moin, Werkstätten die auf Reparaturen von Automatikgetrieben spezialisiert sind könnten Dir weiter helfen wenn Du die sonst nirgends beziehen kannst. Wenn Du in Deiner Gegend keine solche Werkstatt kennst, ich nutze oft :
    weder verwandt noch anders verbandelt , nur normaler Kunde
    Aber
    vielleicht kommst Du auch mit einer Dichtmasse (ölbeständig) klar ? Dirko, SiliGasket usw.
    18.09.2017
    134
    Hallo Wings,
    das müsste die richtige Dichtung sein für den unteren Deckel bei Deinem ATF-Getriebe zum Ölwechsel!
    "https://www.pieces-de-rechange-classic.com/205/2837-joint.html"
    Gruss Lutz...
