Alle Bremslichter gehen nicht Peugeot 106
    09.09.2019
    Hat sich erledigt!
    Beim 106 geht keines der 3 Bremslichter mehr.
    Die Sicherung ist OK (es geht der Scheibenwischer), ich habe sicherheitshalber auch alle anderen getestet.
    Die Birnen sind OK.
    Wenn ich den Bremslichtschalter kurzschliese gehen sie auch nicht an.
    Der Rest der Leuchten im Rücklicht geht.
    Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
    1. Bremslichter gehen nicht mehr
      Von Abbel im Forum Peugeot 206 Forum
    2. 307 SW, alle Bremslichter funzen nicht!
      Von Gamsbichler im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Bremslichter gehen nicht
      Von Muscalla207 im Forum Peugeot 107 Forum
    4. Beide Bremslichter gehen nicht
      Von JonnyS123 im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Bremslichter gehen nicht!!!
    Geändert von bnq (09.09.2019 um 18:07 Uhr)
    376
    194 Danke in 118 Beiträgen
    Verkabelung, Steckverbindungen; Korrosion oder alle Glühlampen defekt?
    09.09.2019
    Die Glühlampen sind OK (7St. mit dem Ding in der Heckscheibe ).
    Ich habe bei kurzgeschlossenem Bremslichtschalter auch keine Spannung an der Zuleitung zum Bremslicht am Rücklicht messen können.
    Update: Der Bremslichtschalter funktioniert und hat Spannung.
    Wo verläuft die Verkabelung von dort aus weiter?
    Gibt es noch Stecker vor den Rücklichtern?
    Update 2: OK alles gefunden:
    Ich habe die Spannung am Bremslicht in der Heckscheibe gemessen, da war das Massekabel durch und deswegen nichts geemessen.
    Eine Birne sah zwar in Ordnung aus war aber doch kaputt (per Messgerät gefunden).
    Und bei der dritten war es Kontacktprobelm durch Korrosion.
    Geändert von bnq (09.09.2019 um 18:10 Uhr)
    27.02.2014
    38820
    2.107
    785 Danke in 499 Beiträgen
    Mahlzeit,
    willkommen bei den „irren“Peugeot 106 Fahren.
    Entweder ist dein Schalter defekt oder in der Halteposition verrutscht nach unten und somit keine Kontakt vom Pedal.
    Kontrollieren.
    Kabelbaum verläuft unter dem Teppichboden, Abzweig Handbremse, Abzweig Benzinpumpe und Tankanzeige , Fahrerseite unter der Seitenverkleidung und endet hinten sieh Bild. Und von dort geht der Kabelbaum zu den Lichtern.
    Scheibenwischer geht auf der Beifahrerseite.
    Glück dass ich Foto habe, da ich mal so gestern die Heckklappe ab hatte. Somit wenn vorn nichts zu finden ist Seitenverkleidung hinten ab . Bremspedal dann aber mit Stock oder etwas anderem niederdrücken, also Schalter Kontakt geben
Hits:	2
Größe:	51,8 KB
    Update. Vorher nicht gelesen, dass der Fehler behoben ist.
    Geändert von Schrauber 60 (09.09.2019 um 20:23 Uhr)
    danach Lada Kombi 1700i
