Peugeot 208 Forum
Fensterheber Fahrerseite spinnt / defekt > tauschen ?
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
    08.09.2019
    Question Fensterheber Fahrerseite spinnt / defekt > tauschen ?
    Hallo hier im Forum,
    seit mitte der Woche fährt der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr selbstständig ganz hoch.
    Er macht das nur noch Stückchenweise, ca. 10 mal bis das Fenster zu ist.
    (Auf/runter geht ohne Probleme durchgehend)
    Anlernen geht auch nur kurzfristig, da er das wieder vergisst.
    Die Fensterführungen habe ich auch schon mit Silikonspray eingesprüht.
    Lt. dem "Freundlichen", müsste der Fensterheber getauscht werden.
    Kosten: 350 €
    Hilft evtl. das abklemmen der Batterie für einige Zeit (> wie lange) ?
    Danke
    Grüße Hajooo
    1. Fensterheber Fahrerseite defekt
      Von sebbo87 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Fensterheber Fahrerseite defekt
      Von frank1961 im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Fensterheber Fahrerseite
      Von st0ff im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Fensterheber problem Fahrerseite
      Von Wolli224 im Forum Peugeot 406 Forum
    5. 405 SRI Fensterheber Fahrerseite defekt
      Von lilly1234 im Forum Peugeot 405 Forum
    Geändert von Hajooo (08.09.2019 um 13:25 Uhr)
    208 XY - 1.6 eHDI - tiefer und breiter
    Du möchtest im Peugeot 208 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    18.01.2020
    Hallo, hast du bereits eine Lösung gefunden? Ich habe nämlich das exakt gleiche Problem bei beiden Fensterhebern vorne. Hinten funktionieren beide tadellos.
    08.09.2019
    ja.
    In einer freien Werkstatt ließ ich den Fensterheber tauschen.
    Du kannst das aber bei Peugeot machen lassen, da alleine der Fensterheber bei ca. 280 € liegt und es den nur bei Peugeot gibt > spezieller Stecker..
    Gruß Hajooo
    6.039
    1.806 Danke in 1.037 Beiträgen
    Schreib mal bitte Deine Fahrgestellnummer mit rein.
    @Hajooo
    Das es die Fensterheber nicht im Freien Handel gibt kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
    08.09.2019
    Zitat Zitat von Emma Beitrag anzeigen
    @Hajooo
    Vielleicht findest du ja etwas:
    Peugeot 208 1.6 HDI (2011 – 2015)
    114 PS (84 kW) | 1.560 cm³ | Diesel
    Hier klicken: 3003/ARS | Amtliche Typbezeichnung: „C (208 1.6 HDI)“
    Gruß Hajooo
    6.039
    Ich habe nach Fahrgestell Nr. gefragt und nicht nach Schlüssel Nr. !!!
    Fahrgestell Nr. ist wie ein Barcode, man bekommt darüber sämtlich Information vom Hersteller raus.
Größe:	69,9 KB
ID:	29997 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	81,4 KB
    Bei meinem freiem Teilelieferanten bekomme ich die Fensterheber.
    Geändert von Emma (20.01.2020 um 16:37 Uhr)
    18.01.2020
    Hallo Emma, die FIN lautet VF34H9HR8BS194150
    Danke
    6.039
    Danke
    Fahrgestell Nr. ist von einem 308 Break. Du bist aber im 208 Forum.
Größe:	102,5 KB
ID:	30010Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	78,0 KB
    18.01.2020
    Vielen Dank Emma, der Fehler erschien mir gleich. Darum postete ich hier. Im 308 Forum habe ich leider bisher keine Antwort erhalten.
    viele Grüße
    Fabian
  10. #10
    6.039
    viele Grüße
    Fabian
    Das wird auch in Zukunft so bleiben, solange Du keine Fahrzeugdaten mit Fahrgestell Nr. angibst !
