Sicherung f8 20a brennt immer durch.
    03.09.2019
    Hallo Gemeinde.
    Bei meinem Peugeot 307sw 1.6 80kw 109ps Bj 2004
    Brennt immer die Sicherung f8 20a durch sobald ich die Zündung einschalte.
    Einen neuen starter habe ich schon eingebaut leider ohne Verbesserung.
    Die 20a Sicherung durch eine 25a Sicherung zu tauschen hat auch nichts gebracht.
    Steckplatz der Sicherung mit einem Multimeter gemessen Ergebnis 12.5
    Hat von euch jemand eine Ahnung woran es noch liegen könnte? Bin für jeden Vorschlag zuhaben da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.
    Vielen dank schon mal im Voraus.
    1. Sicherung F8 immer beim starten def.
      Von prauser-g im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Sicherung von Schaltung Anlasser brennt immer durch....
      Von moppetfoto im Forum Peugeot 307 Forum
    3. 307 - F8 Sicherung brennt durch
      Von mileu im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Standlicht Sicherung brennt immer wieder durch
      Von im Forum Peugeot 205 Forum
    2.675
    453 Danke in 328 Beiträgen
    1. Bei technischen Fragen ist es hilfreich, die FIN anzugeben.
    2. Sprichst Du von der Sicherung im Fahrzeuginneren oder im Motorraum.
    3. Woran hast Du denn gemerkt, dass die Sicherung durchbrennt? Fehlfunktion? Warnleuchte? beides?
    4. Was sagt denn deine Bedienungsanleitung zu der betreffenden Sicherung?
    5. Was sollte der Wechsel des Anlassers bringen? Anlasser sind nicht durch Sicherungen abgesichert.
    5.892
    1.656 Danke in 952 Beiträgen
    Wie @wergan schon geschrieben hat, Fahrgestell Nr. angeben, damit man den passenden Schaltplan lesen kann. Damit kann man nachsehen, was alles über die Sicherung F8 im Sicherungskasten Motorraum läuft.
    Anlasser ist über die Sicherung abgesichert ! Läuft alles über das BM34.
Größe:	61,1 KB
ID:	29283Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	47,0 KB
    2.675
    Also der Anlasser selbst zieht wohl mindestens 170 A, oft über 200 A beim Starten. Der ist sicher nicht über eine Sicherung abgesichert. Das Batterieplus-Kabel führt ohne Sicherung direkt vom Pluspol der Batterie zum Magnetschalter auf dem Anlasser. Dieser wird vom Anlasserrelais beim Starten mit Spannung versorgt und schaltet dann die Batterie direkt auf den Anlassermotor.
    Allenfalls dieses Anlasserrelais ist abgesichert, vielleicht solltest Du das mal überprüfen u/o ersetzen.
    Aber wahrscheinlich hat sich's schon wieder mal erledigt, und wir machen uns umsonst Gedanken?
