Peugeot 406 Forum
Batterie- und Airbaglampe an
    michaelk3
    ich habe an meinem Coupe von 2004 zwei Probleme die ich gerne abgestellt haben möchte.
    1. Wenn Motor abgestellt wird leuchtet für ca eine Stunde die Batteriekontrolle.
    Wenn ich den Motor wieder starte geht Lampe aus. Könnte es sein das es am
    Zündanlasskabel liegt?
    2. Die Airbaglampe ist immer an. Diagnose: 802,Zündkreis Airbag Fahrerseite Stufe
    2 Unterbrechung
    Meine Werkstatt bekommt den Fehler nicht gelöscht.
    Diese Woche habe ich den kompletten Auspuff mit Katalysator und beide Lambdasonden erneuert. Der Mitteldämpfer war durch. Hab alles erneuert..jetzt Ruhe.
    Die Wegfahrsperre habe ich im Steuergerät deaktiviert weil ich immer mal wieder Probleme damit gehabt habe. Leuchte an...Motor startet nicht...Ursache nicht gefunden.
    vll kann mir bei den o.g. Problemen jemand helfen.
    Ich komme aus Duisburg.
    Gruss Michael
    1. Airbaglampe
      Von Strahlemanni im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Airbaglampe leuchtet permanent und Hupe ohne Funktion
      Von Krass1976 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Startproblem! ESP und Airbaglampe leuchten
      Von Stella im Forum Peugeot 206 Forum
    4. airbaglampe blinkt und leuchtet
      Von tomtom75 im Forum Peugeot 406 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei michaelk3 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    burgunderrotbra (19.10.2019)
    6.198
    1.975 Danke in 1.126 Beiträgen
    Ich zitiere mal @Peupa205 so:
    zu1)"Vermuteter" Verdacht = Lichtmaschiene, wenn Fehler auftritt, Lichtmaschiene abklemmen, verschwindet Batteriesymbol hast Du eine Bestätigung
    zu2) Airbagdrehschalter durchmessen, verursachen öfters mal Propleme, wenn Fehler permanent vorhanden ist, lässt sich Fehler auch nicht löschen, das sollte eigentlich jede Fachwerkstatt wissen.
Größe:	65,7 KB
    2.716
    822 Danke in 541 Beiträgen
    Mal mein Senf dazu:
    Lichtmaschine, wie @Emma es beschrieben hat.
    Airbagproblem... hatte dieses Auto nicht auch noch diesen beschissenen Stecker unter dem Sitz mit dem Wackelkontakt?
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    michaelk3
    Sorry...hier die Fgstnr:
    VF38C3FZA81689826
    Das mit der Lichtmaschine werd ich mal machen.
    Gruss micha
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei michaelk3 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.716
    Da dun den Airbagfehler schon eingekreist hast, würde ich mir den Stecker im Lenkrad mal genauer anschauen. Vorsicht, dafür muß der Airbag ausgebaut werden, also Finger weg, wenn du kein Profi bist.
    Geändert von Peupa205 (22.08.2019 um 10:03 Uhr)
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Junior Member Avatar von kalle406#v6
    03.09.2017
    49401
    26
    10 Danke in 8 Beiträgen
    Nicht Airbag am Lenkrad , der Fehler zündkreis !2! Deutet auf den Stecker unter dem sitz hin , Batterie abklemmen stecker entfernen und Kabel zs löten , zack fehler weg.
    Wäre das Der fahrerAirbag bzw die Wickelspule stände dort Primärkreis !1!
    #406 coupe XFX automat, bj ´01
    #406 break XFX automat bj ´02
    #406 break XFZ handgerissen ´98
    #207 Sport NFU handgerissen ´06
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei kalle406#v6 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.777
    516 Danke in 364 Beiträgen
    2 Unterbrechung
    Vielleicht sollte deine Werkstatt die Fehlerursache mal beseitigen, bevor sie versucht, den Fehler zu löschen?
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    michaelk3
    jetzt ist die Airbaglampe aus!!
    Grund war der Airbagschleifring hinterm Lenkrad. Hab ein gebrauchtes Teil aus einem 2004er Coupe besorgt und einbauen lassen. 200€ statt über 500€ als Neuteil.
    Ist ein komplettes Teil mit Blinker- und Scheibenwischerhebel/Tempomat/Radio.
    Den Schalter unterm Fahrersitz hab ich gleich mit verlöten lassen.
    Das sollte erstmal reichen.
    Gruss Michael
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei michaelk3 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    03.09.2017
    49401
    26
    da haben sie dich aber gut veräppelt , zündkreis 2 ist defintiv der stecker unter dem sitz. das com2000 mit der airbagschleife war somit umsonst bezahlt ... wenn sie den sitz stecker auch noch mit gemacht haben wird es jetzt schwer zu sagen welcher fehler die ursache war . aber eins von beiden hättest du dir defintiv sparen können und das war das com ....
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei kalle406#v6 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    6.198
    Gruss Michael
    Habe ich dir schon am 21.8. als Hinweis geschrieben.
  20. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  1. Airbaglampe
