Bluetooth Verbindung mit dem Auto
    21.03.2019
    11
    Ich habe schon die Suchfunktion durchstöbert jedoch nichts gefunden.
    Ich kann das Auto mittels Bluetooth nicht mit meinem Handy verbinden. Handy (Sony xz neuestes Bluetooth Version) Auto(308Gti Bj 2019 mit dem Nac System auch neuestes Update) habe schon Gerät neu gestartet und das Gerät aus dem Auto gelöscht.
    Das Auto findet mein Handy und möchte eine Verbindung aufbauen zuvor muss ich es Koppeln mit einem Code und danach zeigt er nur an das es keine Bluetooth Verbindung mehr gibt
    1. Problem mit Bluetooth Verbindung
      Von Franzose-SB im Forum Peugeot 508 Forum
    10.06.2019
    56
    10 Danke in 8 Beiträgen
    Ich denke du musst die Verbindung vom Handy aus aufbauen. Ich habe die einfache Ausstattung und es ist sowohl mit Android, als auch mit iPhones unproblematisch moeglich diese zu koppeln. Unser "Autotelefon" macht das, nach der initialen Kopplung, automatisch.
    23.03.2016
    151
    26 Danke in 21 Beiträgen
    Anzeigen tut meiner nach dem Koppeln auch das die Verbindung fehlgeschlagen ist.
    Allerdings stimmt das nicht. Einfach den Dialog schließen und dann mit SRC Taste am Lenkrad Bluetooth auswählen
    308 Facelift GT SW 2.0 BlueHDI 180 Stop & Start 8-Stufen Automatik mit alles (Bj.10.2017)
    davor bis 11.2018 308 GT SW 2.0 BlueHDI 180 Stop & Start 6-Stufen Automatik (Bj. 9.2015
    21.03.2019
    11
    Danke für die Antworten
    hat geklappt 😁😁
    19.02.2018
    NRW
    343
    131 Danke in 79 Beiträgen
    ja und was war jetzt das Problem? So hilft das keinem.....
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei fuchs.14 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Chris_72 (24.08.2019)
    21.03.2019
    11
    Problem war, dass ich keine Verbindung aufgebaut bekam bzw das er nichts angezeigt hat. Dann habe ich das gemacht was " sandboarder71" geschrieben hat und siehe da, komischerweise hat es geklappt. Keine Ahnung was das ist aber seit dem habe ich eine Verbindung
    14.09.2019
    Problenm hatte ich auch mit dem Peugeot 308 SW. Liegt höchstwarscheinlich an der Batteriespannung. Sobald die Spannung unter einem Wertz von 11,8 V fällt, verbindet das Fahrzeug nicht mehr mit dem Handy. Ist die Batterie noch i.O. , dann mal nachladen. Ansonsten hilft nur der Austausch der Batterie.
    27.04.2012
    473
    106 Danke in 67 Beiträgen
    Das von Alifredy bzgl. der Batteriespannung kann durchaus möglich sein. Hast du den Connect mit laufendem Motor probiert? Dann sollte, falls Lima und Regler i.o. es nicht an ja nicht mehr an zu wenig Spannung liegen. Falls Spannung immer zu niedrig wirst du noch einen Menge weitere Probleme kommen. Gesammte Sensorik im Fahrzeug ist sehr empfindlich gegen Interspannung. Da können dann die unterschiedlichsten Fehler auftreten.
