Einbauanleitung Kupplung Peugeot 407SW 2,0 Diesel
    19.08.2019
    2 Danke in einem Beitrag
    ich bin mehr aus Zufall zu meinem neuen Fahrzeug 407SW Diesel gekommen. Am Fahrzeug sind 2 bis 3 Kleinigkeiten und die Kupplung + Schwungrad zu Tauschen was aber alles Lösbar ist. Würde mir aber gerne im Vorfeld mal eine Montageanleitung vom 407 anschauen.
    Jetzt meine Frage hat irgendjemand einen Peugeot Ausdruck oder vielleicht Kontakt zu Peugeot um mir für folgendes Fahrzeug Einbauanweisung / Montagehinweise zukommen zu lassen ?
    Fahrzeug Peugeot 407 SW Diesel
    EZ 04/2009
    Ident-Nr VF36ERHF89L005585
    Schlüssel 2,1 : 3003
    Schlüssel 2,2 : AIJ
    Danke und Gruß
    1. Peugeot 508 140 2.0 Diesel: Drehzahl springt bei Vollgas
      Von piruparka im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Peugeot 508 2.0 160 HDI Kupplung
      Von Karotte007 im Forum Peugeot 508 Forum
    3. 407SW 2,0 HDI Kühlwasserverlust
      Von 470Grufty im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Peugeot 307 HDi 2.0 Diesel Kühlkreislauf entlüften
      Von waldym im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Aus/einbauanleitung Kupplung 206
      Von n0ob im Forum Peugeot 206 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Frankbou für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (20.08.2019),oeyrobfr (23.08.2019)
    5.900
    1.669 Danke in 959 Beiträgen
    Seite 1)
    Benötigte Teile:
Hits:	10
Größe:	91,0 KB
    Technische Info:
Größe:	100,3 KB
    5.900
    Seite 2)
    Getriebe ausbauen.
Hits:	5
Größe:	70,9 KB
Hits:	3
Größe:	78,9 KB
    ACHTUNG : Beim Wiedereinbau die Seite der Kupplungsscheibe (3) mit der Aufschrift "PSA" oder "GEARBOX SIDE" zur Getriebeseite richten (bei "g").
    Die Kupplungsscheibe (3) wieder einbauen.
    Die Kupplungsscheibe (3) zentrieren ; Mit dem Werkzeug [0217-CX].
    ACHTUNG : Jeder Ausbau oder Einbau einer Kupplungsdruckplatte mit oder ohne Verschleißnachstellung (neu oder wiederverwendet) muss unbedingt mit dem Werkzeug zum Zusammendrücken [0217] durchgeführt werden.
    Wieder einbauen:
    Die Kupplungsdruckplatte (2)
    Die 3 neuen Schrauben (1) (eine von zwei Schrauben) ; Von Hand anziehen
    HINWEIS : Das Werkzeug [0217-CX] nicht ausbauen.
Hits:	1
Größe:	50,7 KB
    ACHTUNG : Bestimmte Motorschwungräder verfügen über durchgehende Gewindebohrungen. Die Gewinde der 3 Haltestangen beim Einschrauben nicht überstehen lassen ; Gefahr der Verformung der Sekundärschwungmasse.
    Anbringen der Werkzeuge [0217-A] und [0217-B2Z]:
    Die 3 Haltestangen [0217-B2Z] um 5 Umdrehungen anstelle der Schrauben (1) einschrauben
    Das Werkzeug [0217-A] am Werkzeug [0217-B2Z] anbringen
    Das Werkzeug [0217-A] zur Kupplungsdruckplatte (2) ausrichten ; Mit Hilfe der Werkzeuge [0217-B2Z] (Die Maße "A" müssen identisch sein)
Hits:	3
Größe:	50,4 KB
    "a" Die mittlere Schraube des Werkzeugs [0217-A].
    ACHTUNG : Beim Zusammendrücken der Kupplungsdruckplatte ; Den Druckpunkt beim Anzug der mittleren Schraube "a" des Werkzeugs [0217-A] nicht überwinden.
    Die Kupplungsdruckplatte (2) allmählich bis zum Kontakt mit der Primärschwungmasse zusammendrücken (bei "h").
    HINWEIS : Kontakt bei jeder Schraube (1) (bei "h").
Hits:	3
Größe:	49,4 KB
    "B" Kupplungsdruckplatte (2) ohne Zugang zur Kupplungsscheibe (3).
    "C" Kupplungsdruckplatte (2) mit Zugang zur Kupplungsscheibe (3).
    Das Verfahren je nach der festgestellten Ausführung anwenden.
    Ausführung "B" : Die Kupplungsdruckplatte zusammendrücken ; Mit Hilfe der Mittelschraube "a" des Werkzeugs [0217-A] :
    Die mittlere Schraube "a" des Werkzeugs [0217-B2Z] um maximal zwei zusätzliche Umdrehungen einschrauben
    Die 3 Schrauben (1) auf Drehmoment anziehen
    Ausführung "C" : Die Kupplungsdruckplatte zusammendrücken ; Mit Hilfe der Mittelschraube "a" des Werkzeugs [0217-A] :
    Eine leichte Kraft auf die Kupplungsscheibe (3) ausüben, um die Drehung zu kontrollieren ; Mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers
    Wenn die Drehung schwierig oder unmöglich ist, den Vorgang des Zusammendrückens der Kupplungsdruckplatte sehr langsam bis zur Drehung fortsetzen (8 Umdrehung an der Schraube des Werkzeugs [0217-B2Z])
    Die Schraube "a" des Werkzeugs [0217-A] um einige Umdrehungen lösen, um die Kupplungsdruckplatte (2) zu entspannen.
    Werkzeuge [0217-A], [0217-B2Z] und [0217-CX] ausbauen.
    Die 3 verbleibenden Schrauben (1) einbauen und auf Drehmoment anziehen (neue Schrauben).
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    376
    189 Danke in 118 Beiträgen
    wenn Du bisher keine Kupplung für ein 2-Massenschwungrad gewechselt hast, dann lass es oder besorge Dir fachkundige Hilfe !!! Die Gefahr das etwas falsch läuft ist groß, auch wird Dir das Werkzeug ( für solche Kupplungen) fehlen, leihen ist meist ( als Privatperson) nicht möglich.
    Ansonsten wie bei anderen Autos; Antriebswelle raus, Auspuff ab, Schaltung trennen,Motor und Getriebe trennen; evtl. Motorlagerungen lösen/ausbauen dabei Motor mit z.B. Traverse oder Kran sichern; soweit alles Standard.
    Wenn Du schon soweit bist und die Schwungscheibe erneuerst, sofort Pilotlager in der KW neu machen und den hinteren Kurbelwellendichtring "Simmerring" ebenfalls. Überprüfe auch die Führungshülse des Getriebes für das Ausrücklager
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Sether für den hilfreichen Beitrag:
