Peugeot 106 Ph2 knacken und Poltern beim Lenken
Seite 1 von 3 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23
    17.01.2019
    178
    83 Danke in 39 Beiträgen
    Moin ,hab seit neuestem ein knacken beim links einschlagen und bei kopfsteingepflaster noch ein übelstes poltern beim links einschlagen!
    Querlenker neu
    Stabilager neu
    Koppelstangen neu
    Drehmomentstütze neu
    Frau hat mal hin und her gelenkt und es kommt von links hab an der Spurstange angefasst und es gespürt kann es nur nicht richtig Orten.
    Lenkgetriebe Problem bekannt?
    Domlager?
    Danke im vorraus
    1. Knacken beim Lenken
      Von Guzonja im Forum Peugeot 407 Forum
    2. knacken beim lenken
      Von Loopy im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Knacken beim lenken
      Von Pgot206 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Knacken beim lenken und rangieren
      Von im Forum Peugeot 307 Forum
    5. knacken beim lenken
      Von luuu im Forum Peugeot 205 Forum
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Dermitdemgasspielt für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (19.08.2019),oeyrobfr (23.08.2019)
    Senior Member Avatar von Peugeotheizer
    03.07.2015
    136
    19 Danke in 12 Beiträgen
    Hallo,zieh ma die Überwurfmuttern der Dämpferpatronen nach.und berichte hier
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peugeotheizer für den hilfreichen Beitrag:
    Senior Member Avatar von Rostigernagel
    01.01.2012
    Sachsen
    3.605
    273 Danke in 232 Beiträgen
    Guten,
    Da du das auch beim lenken hast, das knacken, bin ich da für das Wälzlager, das was du spürst könnte die Feder sein die die Drehung widerwillig mitmacht und quasi kurz spannt und knack, sich wieder löst.
    Muss kein defekt sein, ich hatte das im Hochsommer auch schon und habe vergeblich das Fahrwerk zerlegt, das Wälzlager war nämlich heile. Das tauschen gegen Skf brachte ruhe.
    Ich vermute fast, das es die Federteller bei mir waren, durch das lackieren waren die arschglatt und vermutlich drehte sich die Feder eher darauf als mit dem Wälzlager... Wer weiß.
    Das poltern könnte tatsächlich von der Patrone kommen (hatte ich) das klingt beim poltern aber eher nach "klong" wie so eine Glocke.
    Bin gespannt was es ist.
    Mfg Rostiger
    Peugeot 106 MK1 1.0L (45+-?PS)^-^
    (23,09,2013 Projekt beginnt...Thread-> "Rostigers" 106er rostet ein "wenig" )
    -> Fertsch...14,07,2017
    Chevrolet Lacetti 1.6L (109PS) -> es folgt die trennung, ein treues Auto wars
    Dankeschön:
    -An "Schrauber60", für die super Ausstellfenster+Einbaumaterial und die Bonussachen
    -An "Andreasxsi"(peugeotforum),
    Für die super XSI teile
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Rostigernagel für den hilfreichen Beitrag:
    17.01.2019
    178
    So Mutter versucht fest zu ziehen, geht nicht bombenfest!
    Das mit Klong Klong beim links einschlagen auf Pflasterstein kommt der Sache ziemlich nahe! Hab mir beim drehen die Federn angeguckt die drehen sich im Stand normal mit!
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Dermitdemgasspielt für den hilfreichen Beitrag:
    03.07.2015
    136
    Fest ist nicht gleich fest.Warst du richtig mit einer Verlängerung und Hammer dran zum festziehen?meistens geht da noch eine Viertel umdrehung und das wars dann..
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peugeotheizer für den hilfreichen Beitrag:
    17.01.2019
    178
    Hab mit 18er hohlnuss und Drehmomentschlüssel und mit Vielzahnschlüssel dran gezerrt ging nix😁✌
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Dermitdemgasspielt für den hilfreichen Beitrag:
    03.07.2015
    136
    Achsschenkel und Dämpferpatrone sind mit einer Nutmutter verbunden.diese sieht du wenn du die Dämpfermanschette hochzieht,diese nachziehen!!!!
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peugeotheizer für den hilfreichen Beitrag:
    2.095
    755 Danke in 485 Beiträgen
    beide Seiten neu oder nur eine?
    Beim Lenkeinschlag oben auch das Domlager geprüft wegen Geräusch und die Feder wegen Bruch?
    + Peugeot 205 Cabrio in 2017 + Peugeot 205 Automatik in 2020
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    17.01.2019
    178
    Mach immer beide Seiten wenn was ist!
    Ich Versuch mal nachher ein Video zu machen.
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dermitdemgasspielt für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    2.095
    Mögliche Ursachen.
    Feder gebrochen. Einer lenkt und einer fühlt mit der Hand an der Feder auf Geräusche. Ansonsten mit Federspanner kontrollieren.
    Veränderte Lage der Domlager durch neue Querlenker. Oder verschließen. Ebenso einer lenkt und einer fühlt oben am Domlager.
    Tieferlegungsfedern haben im Lenkgetriebe auf der Beifahrerseite die Plasteführungsbuchse zerstört.
    Normales Problem bei Tieferlegung. Hatten wir vor 2 Jahren erst bei dem „tiefer , lauter, schönen“ Auto. Lenkung etwas nach rechts einschlagen und an der Lenkstange wackeln die ins Lenkgehäuse führt. Da sollte dann spürbare Luft sein.
  20. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
