Peugeot 2008 Forum
Klappern vorne links
    16.08.2019
    6 Danke in 3 Beiträgen
    brauche Hilfe. Mein 2008 klappert, wenn ich über eine unebene Straße fahre. Wenn ich die Bremse betätige, ist das klappern weg. Koppelstangen, Bremsscheiben und Beläge und Sattelträger sind schon getauscht. Ergebnis: keine Veränderung. Was kann das noch sein? Der Peugeot Meister hatte so etwas noch nie.
    Bernd
    1. Klappern vorne Links
      Von gtown im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Klappern vorne links - Antriebswelle??
      Von aiktr123 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Starkes Klappern vorne links
      Von El_AleMan im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Klappern bzw Poltergeräusche vermutlich vorne links
      Von Loewe948 im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Klappern 307 Tür hinten links
      Von doctobi im Forum Peugeot 307 Forum
    Du möchtest im Peugeot 2008 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bernd Sandmann für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (20.08.2019),oeyrobfr (23.08.2019)
    5.900
    1.668 Danke in 958 Beiträgen
    Wenn Du auf unebener Fahrbahn(Kopfsteinpflaster) fährst, es klappert und man tritt leicht auf die Bremse, Geräusche dann weg, kommt das Proplem aus den Stützlagern der Bremssättel. Teilweise hat man für dem 2008 geänderte Stützlager rausgebracht. Da der Themendarsteller aber keine Fahrgestell Nr. mit angibt, kann ich es nicht herrausfinden, ob es für Deinen 2008 auch zutrifft.
    Zusätzlich würde ich noch Klebepets von TRW an die Bremsklötze von hinten montieren lassen. Verhindert das metallische vibbrieren im Bremssattelträger. Wird bei uns immer mit montiert, wenn festgestellt wurde, das ein klappern aus den Bremssätteln kommt.
Größe:	54,8 KB
    Geändert von Emma (16.08.2019 um 20:52 Uhr)
    16.08.2019
    Hallo Emma,
    wo befinden sich die von dir beschriebenen Stützlager am Bremssattel?
    Hier die Fahrgestellnummer: VFC3CUBHY6FY124148
    Bernd
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bernd Sandmann für den hilfreichen Beitrag:
    5.900
    Ich gehe jetzt mal davon aus, das es wirklich von den vorderen Bremssätteln kommt !?
    Stützlager ersetzen + Klebepets von TRW auf die Rückseite der Bremsklötze montieren/montieren lassen.
Größe:	63,5 KB
ID:	29195Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	90,0 KB
    Wenn das Geräusch immer noch vorhanden ist : KD-Servicehotline kontaktieren.
    (muss Dein Händler machen !)
    16.08.2019
    Hallo Emma,
    vielen Dank. Habe den neuen Bremssattelträger von Peugeot. Da waren die Führungshülsen oder Stützlager schon fertig montiert.
    Jetzt werde ich deinem Rat folgen und über den Händler die Servicehotline kontaktieren.
    Schönen Sonntag
    Bernd
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Bernd Sandmann für den hilfreichen Beitrag:
