Peugeot 406 Break 1,8L Bj. 2000
    29.05.2018
    32
    32 Danke in 16 Beiträgen
    Habe vor den Tachogeber zu wechseln und im gleichen Zug gleich das getriebeöl mit zu wechseln. Welches Öl nehme ich.? Spüle ich das Getriebe oder ist das nicht notwendig.? Was nehme ich zum spülen.? Wie viel Liter passen bzw kommen in das Getriebe.?
    Motor: LFY
    1. Kabelbelegung vom Radio Stecker 406 Break BJ.2000
      Von hardchef im Forum Peugeot 406 Forum
    2. Kupplungswechsel 1.8l 110PS Bj.2000 Limousine
      Von 406er im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Suche Sportauspuff für 406 1,8l Break
      Von 406rookie im Forum Peugeot 406 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hardchef für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (Gestern)
    12.04.2019
    157
    118 Danke in 63 Beiträgen
    bei einem Schaltgetriebe macht Spülen nicht wirklich Sinn, außer da war z.B. auch Wasser o.ä. mit drin. z.B. "75W90"
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Sether für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    29.05.2018
    32
    Wo sitzt denn überhaupt die einfüllschraube.? Hab die noch nicht wirklich gefunden. 😄
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hardchef für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Junior Member Avatar von kalle406#v6
    03.09.2017
    49401
    Moin Moin ,
    Also Manuell geschaltete Getriebe benötigen keine Spülung. Ablassen kannst du das ÖL unten seitlich unter der fahrerantriebswelle. dort befindet sich eine schraube mit einer vierkant bohrung. Auffüllen kannst du es ganz locker oberhalb vom getriebe, hierzu nimmst du den Luftfilter raus . daunter befindet sich der Rückwärtsgangschalter . entweder ist er grün grau oder schwarz. 2 polig ! den abziehen und dann mit einer 22er Langnuss den schalter ausbauen . gefäß bauen mit schlauch und rein in die olga !
    Füllmenge sind genau! 2L! 75W90!
    falls noch fragen offen sind, meld dich !
    #406 coupe XFX automat, bj ´01
    #406 break XFX automat bj ´02
    #406 break XFZ handgerissen ´98
    #207 Sport NFU handgerissen ´06
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei kalle406#v6 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    29.05.2018
    32
    Könnte ich auch über den Tachogeber bzw Geschwindigkeitssensor einfüllen.?
    Welche Marke wäre denn empfehlenswert.?
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hardchef für den hilfreichen Beitrag bedankt:
