Peugeot 106 Aussetzer bei ca. 2000U/min
Ergebnis 1 bis 10 von 16
    08.08.2019
    10
    Moin liebe Gemeinde,
    habe einen 106er mit dem 1.1l/60PS und Bosch Monopoint-Einspritzung.
    Habe folgendes Problem- ich gebe langsam Gas und bei ca. 2000U/min nimmt er, ohne dass ich vom Gas gehe, von selbst das Gas weg.
    Wenn ich dann das Gaspedal voll durchdrücke, dann "überbrückt" er diesen Totpunkt und ich kann höhere Drehzahlen erreichen. Aber zunächst nimmt er ab ca. 2000U kein Gas mehr an.
    Heute habe ich bereits den Poti der Drosselklappe und den Leerlaufregler gewechselt. Die ganze Einspritzeinheit habe ich laut der Anleitung von rostiger komplett gereinigt.
    Ich kann den Fehler einfach nicht eingrenzen.
    Es ist etwa so wie auf dem Video:
    Wäre über jeden Hinweis sehr dankbar.
    Gruß aus Hamburg,
    Mark
    1. Vibration bei ca. 1500 U/min
      Von kintama12 im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Motor klappert bei 2000U/Min
      Von Herr_Bert im Forum Peugeot 106 Forum
    3. 106 Diesel "rasselt" bei 2000u/min, Lufi locker
      Von dogfischhu im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Schnarren bei ca. 1900 U/min
      Von LJ-Free-K im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Peugeot 406 - 1,8 ltr. Bj. 98 ruckelt bei ca. 3200 U/min
      Von oscartonne im Forum Peugeot 406 Forum
    Geändert von MarkHH (12.08.2019 um 19:45 Uhr)
    27.02.2014
    38820
    2.090
    752 Danke in 483 Beiträgen
    Mahlzeit,
    willkommen bei den „irren“ Peugeot 106 Fahrern.
    60 PS und Bosch Einspritzer klingt nach Phase 2 ab 96/98.
    Habe in Phase 1 Marelli/Weber Einspritzer bisher mit ca. 260 Tkm ohne Probleme.
    Problem nur in der Kaltlaufphase? Oder auch wenn er warm ist.
    Eventuell ist der Fehler von den alten Teilen im Steuergerät hinterlegt, dann Tipp von @Emma befolgen.
    https://www.peugeotboard.de/threads/...tter-wie-lange
    Und bitte berichten , auch wir sind noch lernfähig
    danach Lada Kombi 1700i
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    MarkHH (12.08.2019)
    08.08.2019
    10
    Ja genau-Phase 2 Bj 99.
    Ich habe den Reset soeben ausprobiert (Emma), bin losgefahren, dann hat er noch einmal gehakt bei 2000U, dann hab ich einfach mal Gas gegeben und bin ein Stück gefahren und dann war es weg.
    Ich hoffe nur, dass es kein sporadischer Fehler ist.
    Da ich die Einspritzanlage neu gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass der Inbus, der den Stift Richtung Leerlaufregler verbindet, fast ganz reingedreht ist-ist das normal? Wie kann ich das vernünftig einstellen?
    Vielen Dank!
    27.02.2014
    38820
    2.090
    Mahlzeit,
    welcher Stift. Bild ist hilfreich. Auch von der Einstellung Gaszug.
    Passiert das kurze Hakeln auch wenn der Motor warmgefahren ist? Könnt sonnst der Temperaturfühler sein.
    Blödsinn von mir , Motor war ja warm.
    Ach ja , geändert. Aber „hier klicken“ geht nicht.
    Geändert von Schrauber 60 (12.08.2019 um 21:35 Uhr) Grund: Nachsatz
    Senior Member Avatar von Rostigernagel
    01.01.2012
    Sachsen
    3.605
    273 Danke in 232 Beiträgen
    Nabend,
    Wir hatten ja das vergnügen via PN bereits, was mich aber wundert, wenn du die Einspritzanlage gekauft hast, warum das Poti tauschen wenn du das mit den kompletten wechsel, einfacher und schneller haben kannst?
    Übrigens, ich hatte mal den LLR abgesteckt, bei 2000rpm schwankt der Motor mit der Drehzahl auf und ab.
    Die Aussetzer selbst, kenne ich nur von meinem Poti, nach dem wechsel und einstellen (ich muss da friemeln und selbst anpassen, ist kein reiner tausch) ist alles wieder gut.
    Wenn er bei dir wieder Aussetzter hat, fuß vom gas, geht er dann direkt aus, scheint es mein damaliges Problem zu sein, wobei ich mich unter anderem fragte ob es auch ein sauber abwischen der Schleiffinger und Bahnen, getan hätte...war ziemlich verdreckt, obwohl die ja abgedichtet sind.
    @Schrauber60, der Stößel der den Leerlaufregler drückt ist gemeint, es ist eine Innbus, wobei ich schon Drosselklappen hatte, die nur einen festen Stößel hatten.
    Verstellen musste ich da noch nie etwas, man meint das nur in einer Anleitung, die man im Netz findet.
    Mfg Rostiger
    Peugeot 106 MK1 1.0L (45+-?PS)^-^
    (23,09,2013 Projekt beginnt...Thread-> "Rostigers" 106er rostet ein "wenig" )
    -> Fertsch...14,07,2017
    Chevrolet Lacetti 1.6L (109PS) -> es folgt die trennung, ein treues Auto wars
    Dankeschön:
    -An "Schrauber60", für die super Ausstellfenster+Einbaumaterial und die Bonussachen
    -An "Andreasxsi"(peugeotforum),
    Für die super XSI teile
    08.08.2019
    10
    Liebe Gemeinde,
    vielen Dank für die hilfreichen Tips!
    Ich hatte tatsächlich noch eine zusätzliche neue Einspritzanlage liegen und dasselbe Problem nachdem ich diese eingebaut hatte, also wie Du, Rostiger, beschrieben hattest bei ca. 2000U das es auf und abschwankt.
    Habe dann das neue Poti eingebaut so gut es ging, ich glaube es gehört auch ein bischen Glück dazu es richtig zu positionieren, denn die Ebay-Potis für 15 Euro sind nicht 100 prozentig identisch in der Formgebung und auch deutlich weniger wertig-leider. Man bekommt zwar Originale-aber das für knapp 70 Euro.
    Naja den Reset von Emma habe ich gemacht und den Leerlauf eingestellt laut Hersteller-Anleitung.
    Den Inbus habe ich jetzt ca. 7mm rausgedreht. Jetzt läuft er wieder.
    27.02.2014
    38820
    2.090
    Mahlzeit,
    habe mal eine Einspritzanlage vom 1,4 , ebenfalls Bosch, in die Hand genommen. Die einzige Schraube zum Verstellen finde ich unterhalb des Halbmondes vom Gaszug. Denke mal Ihr meint diese. Muß mal sehen ob Marelli da auch was hat.
    08.08.2019
    10
    Hallo Zusammen, also die Aussetzer sind leider immer noch da und er regelt leider den Leerlauf garnicht.
    Gibt es Einspritzeinheiten, die man noch aktuell NEU kaufen kann?
    Eventuell austauschbar mit anderen Modellen?
  10. #9
    2.701
    807 Danke in 533 Beiträgen
    NEIN, gibt nix an Neuware.
  11. #10
    08.08.2019
    10
    Danke für die INfo.
