306 schrägheck scheibenwaschmotor dreht nur in eine richtung.
    08.05.2019
    18
    7 Danke in 3 Beiträgen
    1,8i automatik bj 97
    hab ein kleines TÜV problem
    Waschanlage fördert nicht nach vorne ( motor dreht nicht da er keinen strom bekommt)
    nach hinten fördert sie (motor läuft und bekommt strom)
    Spritzwasserpumpe direkt and Batterie geschlossen fördert sie in beiden Richtungen.
    gibt es einn Relai das zuständig ist für die Drehrichtung des Motors?
    hatte zwar alle ausgebaut und der hinter ging nach wievor ( ev kein relai dafür nötig )
    oder wo kann noch der fehler sein
    sicherung is es nicht ( alle gut )
    motor selber geprüft
    Relai?
    Lenkstockschalter? (falls lenstockschalter wäre pin belegung interesant zwecks prüfen)
    Kabelbruch hoffe ich doch nicht.
    1. 306 Schrägheck
      Von Bifi im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Lenkrad dreht sich während der Fahrt nur mit Gewalt
      Von ultrAslan im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Anlasser dreht nur bei kaltem Motor
      Von Harte im Forum Peugeot 1007 Forum
    4. Fensterheber rechts, nur eine Richtung funktionsfähig
      Von Jay_306 im Forum Peugeot 306 Forum
    Geändert von lunalesca (01.08.2019 um 11:44 Uhr)
    683 Danke in 488 Beiträgen
    Der Motor in der Wischwasserpumpe ist für vorne und hinten derselbe. Er dreht dafür in beide Richtungen, was durch einfaches Umpolen geschieht. Dafür, dass nur jeweils vorne oder hinten Wasser ausgesprüht wird, sorgen 2 kleine passive Ventile in der Pumpe selbst.
    Wenn Du sicher bist, dass nicht Kontaktkorrosion am Steckanschluss der Pumpe, eine defekte Pumpe selbst oder verstopfte Düsen die Ursache sind, wäre wirklich als nächstes der Lenkstockschalter im Verdacht.
Hits:	11
Größe:	93,8 KB
    Relais gibt es dafür nicht, der Stromkreis wird direkt über den Schalter geschlossen.
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    schnullerbacke (03.08.2019)
    08.05.2019
    18
    hmm Lenstockschalter hatte wohl nen Schlag weg, zerlegt per Brücke durchgeprüft und 30A Sicherung geschossen und gewechselt , zusammengebaut und läuft wieder (wohl ein kleiner Kontaktfehler)
    Falls das wieder aufkommen sollte werde ich den wohl wechseln müssen aber 2Schrauben der Lenkradverkleidung und 2 fürn Schalter is ja zum glück innerhalb von 5 min erledigt.
    nur noch Radkastenverkleidungen wechseln und fertig fürn TÜV.
    22 Jahre und noch Top in Schuss gute alte blech qualität
    Servoleitung schwitzt ein wenig das muss ich mal im Auge behalten.
    und AHK kommt noch ran da gelegentlich ein kleiner hänger gebraucht wird.
    Tippfehler im fahrzeug schein anhängelast
    ungebremst 5900kg (wohl ne 0 zuviel - oder den Hänger will ich ma beladen sehn fürs Auto ohne das Hinterachse hops geht)
    gebremmst 1200kg
    Geändert von lunalesca (07.08.2019 um 11:32 Uhr)
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei lunalesca für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    wergan (07.08.2019)
  6. #4
    Das heisst, wenn Du mehr als 1200 kg ziehen willst, musst Du die Bremse des Anhängers stilllegen
  1. 306 Schrägheck
