206 2.0 HDI BJ 2001 Fahrpedal Positionssensor
    06.07.2016
    8
    12 Danke in 7 Beiträgen
    Ein Freund hat Probleme mit dem Auto seiner Frau.
    Fehlercode P0221, Fahrpedal Positionssensor 2, Signal unplausibel.
    Kann jemand sagen wo der Sensor liegt und was man machen sollte?
    MfG und Dank im voraus,
    hornet
    1. Peugeot 607 2,2 HDi 133 PS, BJ. 2001 Fehler auslesen
      Von Liamsi im Forum Peugeot 607 Forum
    2. Hochdruckpumpe 607 HDI 2.2 BJ 2001
      Von B-Hörnchen im Forum Peugeot 607 Forum
    3. OT Punkt Peugeot 406 2.0 8V HDI bj 2001 ??? wo ist der
      Von Der aus Bonn im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Ladeluftkühlerprobleme beim 607 2,2 HDI (Bj. 2001)
      Von 607ner im Forum Peugeot 607 Forum
    5. Zahnriemenwechsel 206 HDI 66KW 2 Liter Bj. 2001
      Von Tieger im Forum Peugeot 206 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hornet für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (22.07.2019)
    2.694
    792 Danke in 521 Beiträgen
    VIN/FIN hier reinschreiben, dann kann man dir sogar die richtige Ersatzteilnummer vom Gaspedal geben und bei Bedarf einen Schaltplan.
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    hornet (20.07.2019),nkuhnenrocio (22.07.2019)
    06.07.2016
    8
    Hallo Peupa205!
    Es muß das Gaspedal getauscht werden wenn ein Sensor kaputt ist? Hätte ich nicht gedacht.
    FIN wäre VF32HRHYF41551851
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hornet für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    376
    189 Danke in 118 Beiträgen
    Nee, nicht das Gaspedal tauschen sondern erst einmal den "SENSOR Gaspedalstellung" überprüfen und dann erst tauschen, kostet im Web ca. 50€
    Ich denke Peupa 205 stellt hier das entsprechende Ersatzteil- Bild und eine Fehlersuchanleitung ein.
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Sether für den hilfreichen Beitrag:
    hornet (22.07.2019),nkuhnenrocio (22.07.2019)
    2.694
    Lt. Servicebox hat dein 206 noch einen herkömmlichen Gaszug. Da, wo der im Motorraum endet, ist die Sensoreinheit mit einem Stecker zu finden (wenn du vor dem Motor stehst, rechts unten unter/neben der Motorabdeckung. Teilenummer ist 1920X1. Kostet 290€. Also bessser erstmal das Poti im Gehäuse durchmessen, bevor es nur ein Wackelkontakt war. Dazu ist lt. PSA auch die "Adaptereinheit Impedanz" ( ich vermute mal, damit ist das Potentiometer alleine gemeint ) zu erneuern. Teilenummer 16 088 785 80, 93€.
    Die neueren 206 hatten diesen ganzen Kram schon im Gaspedal, deswegen mein Einwurf, bei dir ist aber alles noch "alt".
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    5.882
    1.654 Danke in 950 Beiträgen
    Bitte schön.
Hits:	11
Größe:	78,8 KB
ID:	29109Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	80,6 KB
ID:	29110Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	94,6 KB
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    2.694
    Erstmal messen bitte und dann nach Ersatz suchen.
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
