Wo sitzt der Saugrohrdruck Sensor?
Seite 2 von 6 ErsteErste 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 58
    12.04.2019
    376
    189 Danke in 118 Beiträgen
    Falschluft, durch z.B. undichte Ansaugkrümmerdichtung oder def. Bremskraftverstärker, könnte auch die Ursache sein
    Mal so aus der Ferne betrachtet. So eine Monopoint hat auch Dichtungen (intern) und mag keinen Schmutz im Kraftstoff, Filter (Sprit- )schon neu?
    1. Wo sitzt der Sensor, Längs-/Querbeschleunigung
      Von HDI2.2 im Forum Peugeot 406 Forum
    2. Wo sitzt der Geschwindigkeitsgeber
      Von Babus im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wo sitzt der motortemperaturfühler?
      Von Joeyy im Forum Peugeot 306 Forum
    4. wo sitzt der iat sensor?
      Von gecko im Forum Peugeot 306 Forum
    17.07.2019
    23
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Was genau ist die Ansaugbrücke?
    Ich habe den kompletten Motor, also Schläuche und Leitungen rings um die Drosselklappe eingesprüht ohne jegliche Veränderung. Habe nur herausgefunden, dass eines der Zündkabel kaputt war. Habe alle vier ersetzt.
    Aber kann eventuelle Nebenlift dafür verantwortlich sein, dass er keinen Gas annimmt? Oder dass er beim AbBremsen fast absäuft? Selbst wenn man im Stand die Bremse durchtritt - gehen die Drehzahlen merklich runter..
    17.07.2019
    23
    Der LLR ist von Era. Kostete 30-40€ oder so. Das „Original“ war schon vom Schrott aus dem Jahr 2012 (Edding Markierung).
    Die Drosselklappe war richtig versifft. Habe Sie jetzt aber nicht komplett abgebaut. Sie von oben aus wir neu..
    17.07.2019
    23
    Warum der Bremskraftverstärker? 🤔
  5. #15
    Senior Member Avatar von wevi
    20.07.2012
    1.678
    401 Danke in 237 Beiträgen
    Aber an der rechten Seite wo das Drosselklappenpoti sitzt haste nix abgemacht oder? Weil die eingestellt sind und wenn man die Schrauben löst kann man da meine ich was verstellen.
    Bremskraftverstärker hängt mit an der Ansaugbrücke, oben sitzt ja der Vergaser und das Alugezumpel darunter ist die Ansaugbrücke, dadurch zieht er sich das Benzin/Luftgemisch in die Zylinder.
    Wenn der BKV undicht wäre, würde er es aber merken und ich weiss nicht ob der Motor dann schlechter läuft wenn der Schlauch ein weg hat. Hab ich noch nie getestet
  6. #16
    20.07.2012
    1.678
    Von der Ansaugbrücke aus geht ein Schlauch rüber zum Bremskraftverstärker, bissl kleiner als ein Finger, rechte Seite von der Ansaugbrücke sitzt der. Den kannste mal kontollieren ob der noch ok ist, im Alter gehen die auch gerne mal kaputt
  7. #17
    20.07.2012
    1.678
    Wenn der Schlauch ok ist, zieh den doch mal vom BKV ab und verschließ den Schlauch, haste nur keine Verstärkung mehr und musst fester ins Pedal langen. Würde ich dann lieber weit abseits auf einem Feldweg testen wo du nix über den Haufen fahren kannst
    Guckste mal wie er damit so läuft
  8. #18
    Senior Member Avatar von DoKo
    27.05.2016
    439
    67 Danke in 54 Beiträgen
    Toll Wevi... Jetzt hatter sich sicher in den Graben befördert mit einem "harten" Bremspedal
  9. #19
    20.07.2012
    1.678
    Er soll ja keine Paris Dakar fahren Mit Serienfahrwerk geht so ein 106 auch durch nen Graben, die haben mehr Bodenfreiheit als ein SUV
  10. #20
    17.01.2019
    154
    74 Danke in 31 Beiträgen
    Bypass hinten am Vergaser überprüfen, Obd fähig? Fehlerspeicher auslesen, Benzindruckregler hängt , oder Zylinderkopfdichtung gibt langsam auf
