Wo sitzt der Saugrohrdruck Sensor?
Seite 1 von 6 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
    17.07.2019
    23
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Ich finde das Teil einfach nicht. Kann mir jemand helfen??
    1. Wo sitzt der Sensor, Längs-/Querbeschleunigung
      Von HDI2.2 im Forum Peugeot 406 Forum
    2. Wo sitzt der Geschwindigkeitsgeber
      Von Babus im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wo sitzt der motortemperaturfühler?
      Von Joeyy im Forum Peugeot 306 Forum
    4. wo sitzt der iat sensor?
      Von gecko im Forum Peugeot 306 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei iKostik für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (20.07.2019)
    2.639
    440 Danke in 315 Beiträgen
    Vielleicht hast Du einen Vergasermotor?!
    Warum schreibst Du nicht, um welches Fahrzeug mit welchem Motor es sich handelt?
    Geändert von wergan (19.07.2019 um 09:28 Uhr)
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    17.07.2019
    23
    Sorry, komplett vergessen
    Meiner ist ein 106er II EZ 10/96 1.0 44KW
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei iKostik für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Senior Member Avatar von wevi
    20.07.2012
    1.678
    401 Danke in 237 Beiträgen
    Der hat Sowas nicht, hat ne Monopointanlage drauf und keinen Sensor, der wichst einfach rein und zündet.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    20.07.2012
    1.678
    Was für ein Problem hat dein HDZ Motor denn?
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    17.07.2019
    23
    Oh, das ist doof. Weil der Mechaniker bei Peugeot hat mir vorgeschlagen diesen zu reinigen - danach sollte er wieder laufen und noch ständig beim Anbremsen an der Ampel ausgehen. Daraufhin habe ich das Teil einfach neu gekauft..
    Anfangs läuft kurz gut, dann gehen die Drehzahlen in den Keller, er läuft wie auf 3 Zylindern. Mit Zwischengas fängt man ihn wieder ein, aber während der Fahrt nimmt er manchmal einfach kein Gas an.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei iKostik für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    20.07.2012
    1.678
    Oben sitzt ein rundes Ding, Vergaser/Monopointanlage, daran ist dein Gaszug und daran sind so Federn, eine Kleine vom Leerlaufregler und die Hauptfeder von der Drosselklappe.
    Nimmste WD40 und jubelst alles ein, dabei per Hand den Gaszug hin und her und dann wenn alles abgetropft ist, hauste Kriechöl drauf, auch wieder bewegen damit es über rein kommt.
    Sollte danach wieder laufen, ansonsten ist der Leerlaufregler von innen Korrodiert und kaputt.
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    17.07.2019
    23
    Alles ringsum bereits mit Benzinreiniger fabrikneu geputzt, inkl. Drosselklappe.
    Leerlaufregler ist neu.
    Zündkabel, Zündkerzen, Bezin-, Luft- und Innerraumfilter neu.
    Habe noch eine neue Zündspule, Kurbelwellensensor, Ansauglufttemp. Sensor und den genannten SRD Sensor neu liegen.
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei iKostik für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    20.07.2012
    1.678
    Ansaugluftsensor hat er auch nicht, Zündspule könnte man probieren, da löst sich oft das Innenleben vom Gehäuse ab und dann tritt Feuchtigkeit ein, dann laufen die meistens wieder rund wenn sie heiß sind und die Feuchtigkeit raus.
    Ansaugbrücke vielleicht mal auf Nebenluft prüfen, bissl Bremsenreiniger richtung Kopf und zwischen Vergaser und Ansaugbrücke knallen, wenn sich die Drehzahl verändert ist da was undicht.
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    20.07.2012
    1.678
    Was für einen Leerlaufregler haste denn gekauft, nicht so ein china Ding von ebay oder? Weil die funzen oft nicht richtig, dann würde ich lieber das original Teil reinigen und damit nochmal probieren.
    Temperatursensor könnte auch ein weg haben, dass der falsche Daten schickt, wenn er tot ist würde der Wagen aber richtig bocken.
    Zündkerzenkabel waren nicht neu oder? Die könnte man sich auch nochmal genauer angucken, ob irgendwo was ist und der Funke woanders raushüpft. Aber nicht mit den Fingern dran gehen, nehm ne Zange mit Gummischutz und guck damit.
    Hast du den Vergaser ganz zerlegt, also alles abgeschraubt um den zu reinigen?
