defektes Gebläse
    28.06.2019
    defektes Gebläse
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe ein Problem mit meinem Peugoet 308 sw (Erstzulassung 2017).
    Seit einigen Tagen funktioniert mein Gebläse nicht mehr. Nun oder zumindest nur unwillkürlich bei stärkerer Beschleunigung.
    Nach einigen Recherchen im Internet bin ich auf die Möglichkeit eines lockeren Kabels bzw. eines unzureichend verarbeiteten Masse-Steckers aufmerksam geworden, welcher sich gelockert haben könnte. Nach der Demontage der Verkleidung, unterhalb des Lenkrades hatte ich freie Sicht auf die Kabelstränge neben dem Gebläse. Als ich daran gewackelt habe funktionierte das Gebläse wieder, was die Theorie des gelockerten Kabels/Stecker nur bestärkt.
    Mein Problem ist allerdings dass ich nicht weiß wie ich die Verkleidung demontieren kann um an das Kabel bzw. den Stecker zu kommen.
    Vielleicht kann mir jemand bezüglich dieses Problems helfen. Bzw. vielleicht hat jemand eine Anleitung wie ich die Verkleidung demontieren kann.
    Mit freundlichem Gruß
    Broti
    1. Defektes Differential am Getriebe
      Von Löwin1 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Defektes Ausrücklager
      Von Viva im Forum Peugeot 107 Forum
    3. Defektes Lenkgetriebe
      Von adsf im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Defektes Steuergerät?
      Von Oli-Bruni im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Defektes Motorthermostat?
      Von daniel-307 im Forum Peugeot 307 Forum
    21.09.2017
    125
    22 Danke in 15 Beiträgen
    VIN angeben, dann gibt's hier normalerweise ein paar Leute, die dir wahrscheinlich die entsprechenden Erklärungen bereitstellen können.
    Edit:
    EZ 2017, hast du noch Garantie? Und selbst wenn die grade rum ist, würde ich mal zur Werkstatt fahren und fragen ob sowas Banales nicht auf Kulanz geht.
    28.06.2019
    Erst einmal lieben Dank für die Antwort. Ich habe mein Auto doch etwas jünger gemacht er ist doch schon etwas älter.
    Die einzige Peugoet-Werkstatt in meiner Nähe hat mich mehrmals über den Tisch gezogen weshalb ich ungern noch einmal dahin möchte. Deswegen möchte ich, falls es nur der Stecker sein sollte, die Sache lieber selber in die Hand nehmen.
    VIN = VF3LJAHXWFS205040
    Wäre wirklich schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Lieben Gruß
    Broti
    5.794
    1.632 Danke in 934 Beiträgen
    Erstzulassung ist 31.08.2015
    Orga Nr.: 14131
Hits:	20
Größe:	100,3 KB
ID:	29085Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	121,5 KB
ID:	29086Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	86,2 KB
ID:	29087Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	68,6 KB
ID:	29088Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	76,3 KB
