407 sw 2.2 Benziner 158 PS Motor startet nicht mehr MM6LP
Seite 1 von 5 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
    29.06.2019
    19
    23 Danke in 14 Beiträgen
    Angry 407 sw 2.2 Benziner 158 PS Motor startet nicht mehr MM6LP
    Hallo motor startet nicht mehr hab schon die Benzinpumpe gewechselt und fehler gelöscht und nach drehen des Schlüssels das gleiche von vorne ich weiß nicht weiter folgende Fehler werden ausgelesen:
    P0261 Ansteuerung injektor Nr 1
    P0264 Ansteuerung injektor Nr 2
    P0267 Ansteuerung injektor Nr 3
    P0270 Ansteuerung einspritzventil /-Düse 4
    P0445 Entlüfzätungsventil Aktivkohlefilter
    P0076 Elektrosteuerventil zur variablen Verteilung
    P0351 Steuerung Zündspule 1
    P0352 Steuerung Zündspule 2
    P0353 Steuerung Zündspule 3
    P0354 Steuerung Zündspule 4
    1. 407 2,2 16V 158 PS Zahnriemen Einstellungsproblem ....
      Von PugTux im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Motorschaden Peugeot 607 (2,2l, 116kW/158 PS, Benziner)
      Von Mark_Anton im Forum Peugeot 607 Forum
    3. Mittelschalldämpfer 407 SW 2,2 Liter 158 PS
      Von Kutzi-133 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. 407 2.2 (158)ps BJ2004 Ölwechsel
      Von tommy123 im Forum Peugeot 407 Forum
    5. Gebrauchtwagen Peugeot 406 2.2 (158 PS)
      Von friedrichwilhelm39 im Forum Peugeot 406 Forum
  2. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Mimusch für den hilfreichen Beitrag:
    eaksrobetiffany (13.07.2019),ieskorniamarci (12.07.2019),iinskihugh (17.07.2019),tcharmtiffany (14.07.2019)
    5.361
    1.488 Danke in 824 Beiträgen
    Das alle 4 Zündspulen und alle 4 Einspritzdüsen defekt sein sollen, sehr unwahrscheinlich.
    Was wurde den alles schon überprüft ?
    Ich würde in so einen Fall mit der mechanischen Überprüfung anfangen:
    1) Steuerzeiten prüfen (Zahnriemen schon erneuert ? 150.000 km oder 10 Jahre)
    2) wenn Steuerzeiten stimmen, Kraftstoffdruckprüfung
    3) wenn Steuerzeiten und Kraftstoffdruck OK ist, bekommt er ein Drehzahlsignal im Steuerteil geliefert,im Menü Parametermessung nachsehen und Motor mit Anlasser betätigen, Anlasserdrehzahl muss angezeigt werden
    u.s.w.
    Fazit: hast Du selber keine Prüfmöglichkeiten und Spezialwerkzeuge für Steuerzeiten prüfen, ab zum Händler, Diagnose und Fehlersuche beauftragen, Rücksprache wenn Fehler gefunden
    29.06.2019
    19
    Also zuallererst habe ich die benzinpumpe erneuert fehler gelöscht nix passiert danach Sicherung geprüft alle io dann habe ich das grüne relais getauscht auch nix danach musste ich mal die Batterie laden nach so lange testen.
    Schlüssel neu programmiert die erdungskabel gereinigt wieder nix habe noch den benzintrennschalter wie in der Beschreibung geschrieben gesucht nix gefunden zum Händler oder in eine Werkstatt würde ich gern wenn der Kumpel anspringen würde er macht ja nix außer Orgeln es hört sich ja au an als würde er kein Benzin bekommen aber weiß absolut nicht wie die Zufuhr getrennt wird normalerweise sagte man mir mit diesen crashschalter den es anscheinend nicht gibt oder ich finde ihn einfach nicht. Der fehler ist au mit einmal beim beschleunigen gekommen war erst im Display der fehler ASB/ESP fehler und danach kein Gas mehr und Totenstille
  6. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Mimusch für den hilfreichen Beitrag:
    2.544
    752 Danke in 485 Beiträgen
    Crashschalter gibt es nicht, also woanders suchen.
  8. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    13.08.2017
    8
    5 Danke in 2 Beiträgen
    das muß doch zu finden sein.... Aber erst mal der Reihe nach.
    Kommt definitiv kein Sprit im Motor an oder nur Vermutung? Läuft die Benzinpumpe? Kommt im Motorraum Benzin an? Zünden die Kerzen?
    Was ist mit der Batterie? Ich weiß du hast sie schon mal laden müssen aber prüf mal die Spannung. Ansonsten Motorsteuergerät mal alle Leitungen/Stecker checken. Die Meldungen aller Zündspulen und Injektoren hängt ja nicht in der gleichen Ausgangsleitung aber m.E. im gleichen Programmprozess. Daher vermute ich den Fehler in Richtung Steuergerät/Stromzufuhr.
    Viel Erfolg,
    P@t
  10. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Skorpion73 für den hilfreichen Beitrag:
    157
    121 Danke in 63 Beiträgen
    Da Du ihn ja auslesen kannst, siehst Du die Motordrehzahl vom Kurbelwellensensor und auch vom Nockenwellensensor?
    Erst mal die ganzen Basics überprüfen
    Tom
  12. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Sether für den hilfreichen Beitrag:
    29.06.2019
    19
    Danke für die ganzen Infos ich werde sie alle morgen mal prüfen lassen hab morgen Besuch von ein Kumpel der ist Kfz Meister da schauen wir mal.🤔
    Ich hoffe nur das das Steuergerät nic abbekommen hat😅
  14. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Mimusch für den hilfreichen Beitrag:
    eaksrobetiffany (13.07.2019),iinskihugh (17.07.2019),tcharmtiffany (14.07.2019)
    13.08.2017
    8
    gibts was Neues?
    Grüße
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Skorpion73 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #9
    29.06.2019
    19
    Hallo Boys and Girls ich drehe durch mit der Karre Kumpel war da alles durchgemessen überall Strom außer auf der Sicherung für die benzinpumpe dann ein neues (gebrauchtes) motorsteuer Gerät gekauft eingebaut wieder Totenstille jetzt wieder am Auto gewesen jetzt klackert der Anlasser auch nur noch 🤯😪😫😭
  18. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mimusch für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  19. #10
    5.361
    Funktion: Kraftstoffversorgung
    Die Kraftstoffpumpe ist im Kraftstofftank eingetaucht.
    Die Kraftstoffpumpe wird mit 12V versorgt.
    Die Kraftstoffpumpe wird über die Einspritzsteuerung von folgenden Elementen betätigt:
    Das Einspritzdoppelrelais
    Die Motorschalteinheit durch ein internes Relais
