kupplung 206sw quicksilver
    18.06.2019
    hallo! ich habe folgendes problem :
    1. beim heruntertreten des kupplungspedals knackgeräusche
    2. gangeinlegen schwer bzw. unmöglich
    3. liegt der gang ein, keine probleme mit der kraftübertragung.
    ich bin laie , den wagen habe ich jetzt abgestellt und hoffe auf tipps und meinungen.
    eckdaten des fahrzeugs bj. 2003, 123000ts gelaufen ,frisch durch den tüv ohne beanstandungen.
    1. quicksilver frontschürze
      Von Crank_SR im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Schlüsselrohling 206sw???
      Von mi1978sa im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Anhängelast erhöhen 206SW Hdi Quicksilver
      Von DrCox im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Bereifung des 206SW Quicksilver
      Von Merlin123 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. 206cc Quicksilver
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei honez für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    burgunderrotbra (19.06.2019)
    376
    189 Danke in 118 Beiträgen
    wo hast Du denn die Knackgeräusche?
    bei den Pugs geht gern die Führungsbuchse des Kupplungs-Ausrücklagers kaputt, dadurch hat das Ausrücklager keine richtige Führung mehr und dadurch wird die Druckplatte und dann auch noch die Kupplungsscheibe beschädigt.
    Gibt es alles im WWW must nur schauen welcher Getriebetyp bei Dir verbaut ist ( gibt unterschiedliche ). Dazu muss natürlich das Getriebe raus, vorher Getriebeöl ablassen und am sinnvollsten: die Wellendichtringe ("Simmerringe" die im Getriebe sind zur Abdichtung der Antriebswelle hin erneuern und mit dem richtigen Öl befüllen ( FE 75W90 ).
    "So mal schnell aus der Hüfte" ohne das Auto vor mir zu haben
    MfG
    Tom
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Sether für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    18.06.2019
    beim heruntertreten des pedals, knackgeräusche aus richtung pedal/unterboden
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei honez für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.662
    783 Danke in 513 Beiträgen
    Was mal wieder fehlt: VIN/FIN. Ohne kann ich nix sagen.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    28.05.2019
    14
    7 Danke in 6 Beiträgen
    hört sich nach Ausrücklager an. Hatten wir auch bei unserem 206cc Bj 2004. Die gehen wohl regelmäßig bei ca. 90- 120.000km kaputt. Leider muss oder sollte dann die ganze Kupplung erneuert werden. Freie Werkstatt mit Einbau ca. 500 Euro. Danach wieder alles gut.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Rohlfs für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    06.08.2009
    362
    79 Danke in 48 Beiträgen
    Aber die 2003er Modelle haben doch meiner Meinung nach eine Kupplungsseil.
    Ich vermute das es bald reisen wird und daher die Geräusche im Moment davon kommen.
  12. #7
    376
    Nicht alle haben ein Seil, daher Fahrgestellnummer notwendig
    aber Schwachpunkt ist die Führungsbuchse und damit wird das Ausrücklager zerstört usw. siehe oben und das passt zu der Fehlerbeschreibung. Seil könnte man am Getriebe aushängen und dann alles bewegen, damit könnte man Seil ausschließen.
    Kaputtes Ausrücklager kann man an der Stellung des Kupplungsausrückhebel erkennen, bzw. Kupplung während des Motorlaufs leicht betätigen (nur das "Spiel" rausnehmen) , man merkt dann so ein pumpen im Pedal.
    Tom
