Peugeot Motorroller Forum
Ein paar Fragen zum Elyseo 50
Ergebnis 1 bis 1 von 1
    18.06.2019
    2 Danke in einem Beitrag
    seit 2 Tagen bin ich Besitzer eines Elyseo 50 und er macht sich bisher absolut super, damit das auch bleibt wollte ich mal ein paar Fragen stellen. Vorm anschauen hatte ich mich schon ein wenig informiert, wo es hieß dass man auf Krümmer Schweißnähte achten sollte, die vordere Gabel und dem Sitzschloss. Geschweißt wurde nichts, das Sitzschloss braucht lediglich etwas nachhilfe beim schließen und die Gabel schlägt nicht durch und ölt auch nicht. Der Roller ist jetzt bei 16.667 Km und laut Vorbesitzer wurde wohl noch nie ein Ölwechsel gemacht, aufgrund der Tatsache dass er alles hat bei Peugeot machen lassen, gehe ich einfach mal davon aus dass er lediglich nichts davon weiß, das Öl sieht absolut super und noch recht Neu aus. Soweit zu den Informationen die ich habe ^^
    Mein Wissen über Roller ist bestenfalls rudimentär, ich hatte bisher auch nur 2, einen mit 16 den ich aber wieder verkauft hatte nachdem er einmal für 360€ in der Werkstatt war und vor 2 Jahren einen Chinakracher von dem mein bisheriges Wissen stammt, da das Teil mit einem Problem nachdem anderen aufwartete bis er gar nicht mehr ansprang. Ich habe eine KFZ Ausbildung (lustigerweise sogar bei Peugeot), daher kann ich auch sagen dass das Öl noch recht Neu ist und auch nicht schäumt, auch wenn ich nicht weiß ob das bei Rollern vorkommt.
    Ich habe den Roller für 450€ bekommen und auch wenn ich den Wert von dem Elyseo nicht kenne, kommt mir das recht günstig vor, daher habe ich etwas Sorge dass da was im Argen ist.
    Daher wüsste ich gerne 3 Dinge:
    1. Was sollte man dringend überprüfen? Dinge die dem Roller das endgültige Aus bescheren könnten.
    2. Was sollte Zeitnah gemacht werden? Über Ölwechsel konnte ich im Handbuch nichts finden, weder Motor noch Getriebe, lediglich die Bremsflüssigkeit wird aufgelistet und wenn das genau so abläuft wie beim Auto, kann ich das eh stecken weil ich keine Pumpe habe.
    3. Wie kann ich den Roller etwas in seiner Geschwindigkeit einschränken? Ich habe ihn schon auf 65 bekommen (maximal Geschwindigkeit noch unbekannt) und ich will keinen Ärger wenn ich mal angehalten werde, bei ~50 würde wohl keiner was sagen oder? Und ist es normal dass er Bergauf im besten Fall seine Geschwindigkeit halten kann?
    Und falls es noch weitere Ratschläge gibt, immer raus damit
    Dann bedanke ich mich schon mal für eure Antworten und Ratschläge, wünsche noch einen sonnigen aber kühlen Tag und entschuldige mich für die Menge an Text, ich habe versucht mich kurz zu halten ^^,
    Hier noch ein paar Bilder von dem Roller:
Hits:	2
Größe:	98,1 KB
ID:	28969Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	98,7 KB
ID:	28970Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	100,7 KB
ID:	28971Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	98,0 KB
    1. Ein paar Fragen zum WIP+
      Von drill im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Ein paar Fragen zum Radioeinbau
      Von 3rik im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Ein paar Fragen zum 106
      Von QuadCore im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Ein paar Fragen zum Peugeot 106
      Von NEo2000 im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Ein paar Fragen zum Peugeot 205 Look
      Von Robbie im Forum Peugeot 205 Forum
    Du möchtest im Peugeot Motorroller Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei KaitoSen für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (19.06.2019),rscherhose (24.06.2019)
