Peugeot 806 / 807 Forum
Tausch elektrische Servopumpe. Was gilt es zu beachten?!?!
    16.09.2007
    7 Danke in 4 Beiträgen
    Hallo zusammen.
    Nächstes Problem:
    Bei unserem Peugeot 807 2.0hdi Bj.2007 hat sich die Servopumpe verabschiedet.
    Pumpe arbeitet noch, hat aber keine Leistung mehr.
    Auto zeigt keinen Fehler im Speicher.
    Ich werde die Pumpe am Wochenende ausbauen und mir die exakt Gleiche (da gibts scheinbar unterschiedliche) besorgen.
    Jetzt meine Frage: Muss die neue Pumpe irgendwie angelernt/codiert werden? Es gibt hierzu widersprüchliche Aussagen im Netz. Plan ist es, nur die Pumpe zu tauschen. Die Lenkung bleibt unangetastet.
    Solche Themen kläre ich gern im Vorfeld.
    Ach ja. Welches Öl würdet ihr empfehlen? Das alte scheint schon sehr dünn zu sein. Neige gerade dazu, mal dieses vorab zu tauschen. Vielleicht fängt sich die Pumpe ja wieder.
    Danke schon mal für eure Tipps.
    Viele Grüße
    Flo
    1. Kühlwasser tauschen. Gibt es was zu beachten.
      Von zweinullsechs im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Neue Elektrische Servopumpe einbauen
      Von uworakete im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Elektrische Servopumpe jault
      Von Silberpfeil im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Kühler Ausbau / Tausch - was ist zu beachten?
      Von Sungazer im Forum Peugeot 106 Forum
    Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flogge für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (19.06.2019),rscherhose (24.06.2019)
    5.293
    1.431 Danke in 786 Beiträgen
    Das wichtigste bei technischen Anfragen fehlt, Fahrgestellnummer angeben. 🤔
    16.09.2007
    Hallo.
    Hier noch die fehlenden Infos
    FIN: VF3EBRHRH13366721
    Orga 11356
    Schlüsselnummer zu 1: 3003 Zu 2: 012
    Viele Grüße
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flogge für den hilfreichen Beitrag:
    5.293
    Ausbau - Einbau Servolenkungspumpe
    In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
    Den Antriebsriemen der Nebenaggregate einbauen .
    Den oberen Behälter mit Hydrauliköl gemäβ Spezifikation für Servolenkungen befüllen.
    Bei stehendem Motor das Lenkrad langsam in beiden Richtung von Anschlag zu Anschlag bewegen.
    Den Vorratsbehälter erneut auffüllen.
    HINWEIS : Die Entlüftung des Hydrauliksystems erfolgt bei laufendem Motor.
    Die Lenkung langsam von Anschlag zu Anschlag in beide Richtungen bewegen.
    Stets im erforderlichen Ausmaβ Öl nachfüllen.
    Füllstand bei kaltem Motor kontrollieren.
Hits:	9
Größe:	56,9 KB
ID:	28950Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	71,2 KB
ID:	28951Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	45,3 KB
    Geändert von Emma (14.06.2019 um 20:06 Uhr)
    16.09.2007
    Das hilft mir schon mal weiter. Danke für die Unterstützung.
    Hab jetzt mal 2 Liter Öl bestellt.
    Tausche dieses zuerst mal vorsorglich. Vielleicht wirds besser.
    Sollte das nicht helfen, bleibt mir nur noch der Tausch der Servolenkpumpe.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Viele Grüße
    Flo
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Flogge für den hilfreichen Beitrag:
    16.09.2007
    Guten Abend.
    kleines Update:
    Servo-Öl wurde mitlerweile von mir gewechselt. Dazu wurden Pumpe und Druckleitungen zur Lenkung demontiert, um das ganze alte Öl rauszubekommen. Im Anschluß alles gereinigt und wieder montiert.
    Leider brachte der Wechsel nicht den erhofften Erfolg. Die Pumpe muss definitv neu!
    Was ich mittlerweile schon in Erfahrung bringen konnte:
    Meine (defekte) Pumpe besitzt 2 Runde Stecker (da gibt es 3 Ausführungen) und hat den Softwarestand + G (da gibt es jede Menge).
    Fragen meinerseits:
    Kann ich, falls ich eine Austauschpumpe mit gleichen Steckern und Softwarestand finde, diese einfach tauschen, ohne das Teil anlernen zu müssen?
    Und:
    Wer kann beim Verbau einer anderen Pumpe, bzw. mit einem anderen Softwarestand (ist das überhaupt möglich) diese mit dem Auto anlernen?!?
    Anbei noch 2 Bilder.
    Besten Dank für die Unterstützung.
Hits:	3
Größe:	87,1 KB
Hits:	3
Größe:	89,0 KB
    Geändert von Flogge (23.06.2019 um 18:18 Uhr)
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Flogge für den hilfreichen Beitrag bedankt:
