307 CC Bj 2004 Anomalie Abgasreinigung
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    09.06.2019
    Guten Abend,
    Auch wenn es euch bestimmt schon zum Hals raushängt und ich die Suchfunktion schon genutzt habe, komme ich einfach nicht weiter.
    Anomalie Abgasreinigung und sporadisch Fehler Katalysator.
    Zündkerzen wurden gewechselt , Zündspule erneuert, Einspritzdrüsen quer getauscht.
    Fehler liegt auf Zylinder 2.
    Kommen einfach nicht mehr weiter, Fehler zig mal ausgelesen immer das selbe.
    Im Leerlauf läuft Motor unruhig.
    Je nach Tagesform nimmt er gut Gas an und zieht auch ordentlich trotz Motorkontrollleuchte.
    Bin schon am überlegen in abzustoßen.
    Vielleicht habt ihr noch ne Idee
    Schönen Abend noch
    1. Peugeot 307 HDi ruckelt (Anomalie Abgasreinigung)
      Von Yenna1992 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. 206 CC Kühlmitteltemperatur zu hoch, Anomalie Abgasreinigung
      Von sengel73 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Peugeot 307 CC BJ 2004 Kupplung defekt
      Von TBrendel im Forum Peugeot 307 Forum
    4. "Anomalie Abgasreinigung" beim 307
      Von Vinny im Forum Peugeot 307 Forum
    5. "Anomalie Abgasreinigung" die 100ste - 307 SW Lösungen?
      Von hoosie im Forum Peugeot 307 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Counter84 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (11.06.2019)
    Senior Member Avatar von ID19
    253
    102 Danke in 63 Beiträgen
    Wie kommst Du darauf, "dass der Fehler auf Zylinder 2" liegt?
    09.06.2019
    Beim Auslesen wurd Fehler Zylinder 2 angezeigt , danach einspritzdrüsen getauscht immer noch selber Fehler und offener Kreislauf
    253
    Läuft er denn auf dem 2. Zylinder nicht?
    Das müssest Du entweder hören ->Abhorchen bzw. Schütteln des Motors oder könntest das am abweichenden Zündkerzenbild (verruste Kerze) feststellen.
    Wie definierst Du denn "Im Leerlauf läuft Motor unruhig.".
    Wenn die Drehzahl schwankt oder zu hoch ist, liegt es meist am Leerlaufregler. Den auszutauschen wäre zum Ausschluss sinnvoll, zumal er nur 15,– € im freien Handel kostet und weil er ab 150.000 km Laufleistung meist sowieso fällig wird.
    Auf das Fehlerauslesen würde ich nicht viel geben wenn ein Fahrzeug schon 15 Jahre alt ist.
    Da kann Dir z.B. Kontaktkorrosion an Steckern oder Sicherungen einen Streich spielen und zu Fehlinformationen führen.
    Bei meinem 306 Cabrio brannte z.B. immer wieder mal die zentrale Motorkontrollleuchte (auch über Monate), ohne dass es die Funktion oder die Abgaswerte beeinflusste.
    Der Peugeot-Werkstattmeister meinte dazu, "das haben wir immer wieder mal. Da könnten sie jetzt alles mögliche austauschen lassen, oder sie lassen es einfach bleiben, leben damit und sparen eine Menge Geld."
    Ich hatte mich dann für letzteres entschieden und bin noch weitere 120.000 km problemlos mit dem Auto gefahren.
    Geändert von ID19 (11.06.2019 um 13:31 Uhr)
    16.07.2019
    Hallo Leute,
    bin neu in diesem Forum und mach meine ersten Gehversuche.
    Hatte diesen Fehler letztes Jahr auch, Resultat : Vorzerstaeuber Zylinder 4 war defekt. Reparatur bei
    Peugeot in den Niederlanden incl. Fehlerauslesung ca. 45 Min. und 280.- EUR. Seitdem keine Probleme mehr
    damit.
    Uebrigens, ich fahre einen 307cc 3B, Bj.10/2004, 2.0/100 Kw, 201.000 Km
    Hoffe es hilft weiter...
    2.658
    444 Danke in 319 Beiträgen
    Leider nicht. Er hat die Einspritzdüsen doch quer getauscht, ohne dass der Fehler mitgewandert wäre, so dass diese als Ursache wohl ausscheiden. Wenn die Zündspule neu und damit in Ordnung ist, klingt es nach einem Fehler in der Verkabelung zur Ansteuerung der Einspritzdüse Zylinder 2 (z.B. Marderbiss, Bruch, schlechter Steckerkontakt, Massefehler) oder am Steuergerät selbst.
    "Anomalie Abgasreinigung und sporadisch Fehler Katalysator" dürften eher Folgefehler als die Ursache sein.
    Geändert von wergan (16.07.2019 um 12:39 Uhr)
    376
    189 Danke in 118 Beiträgen
    Schon mal an die Hydros gedacht, müsste man im Leerlauf hören können. Passt zum Fehlerbild d.h. im LL läuft Motor schlecht, verbrennt ja schlecht daher Fehler Abgas. Dann mit höherer Drehzahl alles wieder gut, aber Fehlermeldung bleibt ja, bis zum Löschen.
    Nur mal laut gedacht
    Tom
    2.658
    Er schreibt "offener Kreislauf", das ist sicher ein elektrisches Problem.
  10. #9
    253
    Und was ist daraus geworden?
    Woran lag es bzw. Problem beseitigt?
    Es ist frustrierend, wenn man sich für Andere den Kopf zerbricht und Zeit opfert, aber dann nur „konsumiert“ wird, also kein Feedback mehr kommt.
    Und dann wundern die Leute sich später, wenn beim nächsten Problem keiner mehr Bock hat, zu helfen.
