Bremse fest
    11.04.2019
    25
    8 Danke in 6 Beiträgen
    Bremse fest
    Hallo Pug Gemeinde,
    ich habe heute meine Scheiben und Beläge gewechselt.
    Der Grund für den Wechsel war, das die Bremse schliff.
    So dann beim Umklappen den Bremssattels nach unten ist mir aufgefallen das dies sehr schwer ging.
    Habe den Bremssattel dann aus der Führung genommen, den Führungsbolzen gesäubert und neu gefettet, so wie in dem Bremssattel halter auch fett gegeben.
    Leider schleift die Bremse noch immer trotz des einfetten der Führung.
    Wie gehe ich weiter vor?
    1. Bremse fest
      Von Kuschelmonster im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Bremse entlüften - Entlüftungsnippel fest
      Von superfun im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Bremse rechts fest
      Von Chris309 im Forum Peugeot 309 Forum
    4. hintere Bremse fest
      Von burgigoes im Forum Peugeot 407 Forum
    5. Bremse hängt hinten fest
      Von Michel im Forum Peugeot 307 Forum
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    285
    72 Danke in 45 Beiträgen
    Ist das vorne oder hinten? Die hinteren Scheibenbremsen sind ja sehr besonders...
    Sonst würde ich mal sagen: schauen, dass auch die Belag-Führungen (leicht) gefettet sind, natürlich auch möglichst viel Rost aus dem Bereich entfernen, der zu einem Klemmen der Beläge führen könnte.
    Dann kannst du noch schauen, ob der Bremskolben etwas zurückkommt, wenn man das Pedal loslässt, oder ob er hängt.
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Alphatier90 (09.06.2019)
    11.04.2019
    25
    Hallo, also es ist Vorne, hinten habe ich Trommeln.
    Belagführungen habe ich leicht gefettet, sowie rost entfernt.
    Der Kolben lässt sich gut zurückdrücken und geht auch zurück.
    Wenn ich den Bremssattel hochklappe, stockt er. Das selbe beim runterlassen auch.
    Auf der Fahrerseite ist dies nicht so. Ich vermute es liegt an der Führungshülse oben.
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    285
    Hm... keine Ahnung. Vielleicht kann man die Führungshülse vorsichtig polieren...? Natürlich nicht so viel, dass der Bolzen Spiel bekommt...
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei johannesf für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Alphatier90 (11.06.2019)
  7. #5
    11.04.2019
    25
    Ich werde mir mal neue Hülsen und Stifte bestellen
  8. #6
    12.04.2019
    247
    154 Danke in 92 Beiträgen
    Moin,
    ich muss da mal nachhaken: Du hast Bremsenteile gefettet? Wirklich "Fett"? Sollte man so nicht machen, auch die von vielen geliebte Kupferpaste ist das falsche Mittel. Für Belagführungen, Anlageflächen nimmt man Keramikpaste bzw. Spray da metallfrei keine Korrosionsprobleme und elektrisch nicht leitend ( wegen ABS ).
    Die Bolzen (-Führungen kann man mit der Hand hin und herbewegen und merkt so ob da etwas nicht OK ist.
    Bei den Belagführungen können durch Rost Kanten und Erhöhungen (Rost nimmt ein größeres Volumen ein im Vergleich zum Stahl)entstehen, daher kurz mit einer mittelgroben Feile leicht drüber gehen und den Belag mal mit der Hand darin hin und herschieben. Wird gerade bei Ausführungen die als Führungen Gleitbleche besitzen gern versäumt.
    Dann bleibt noch die Frage welche Ausführung der Bremse DU hast, bei der Älteren gibt es zwei kleine Metall-Verschleißanzeigen, die müssen richtig rum eingebaut werden und die Beläge innen und außen sind nicht identisch.
    Tom
  9. #7
    11.04.2019
    25
    Moin,
    ja Fett habe ich genutzt aber nur sehr sehr wenig. Die Führungen, kann man leider nicht problemlos hin und her bewegen, zu mindestens die obere nicht. Die hackt etwas selbst mit reinigen fetten etc. Ich denke ich brauche einen neuen Bremssattel und Bremssattelhalter. Der Kolben geht schwer raus auf der Beifahrer Seite. Da war etwas dreck unter der Manschette dies habe ich grob entfernt, da ich die Manschette nicht zerstören wollte.
    Die Belagführungen habe ich gereinigt.
    Also Bremsen habe ich Volle, sprich volle Bremsscheiben keine belüfteten.
    Ich habe schon heraus gefunden das die nicht passen, wo man will. Die einen haben eine Breitere Aufnahme oben oder unten
  10. #8
    15.03.2018
    156
    133 Danke in 65 Beiträgen
    Moins,
    ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe mich damals schlau gemacht.
    Gelernt habe ich, dass die Dichtung am Bremskolben durch Ihre Form dafür sorgt, dass der Kolben nach dem Bremsen um diesen Zehntel Millimeter zurück geht, der den Bremsklotz wieder von der Scheibe entfernt.
    Diese Dichtung ist im Querschnitt praktisch ein Vierkant (also sozusagen ein O-ring mit eckigem Querschnitt).
    Wenn dieser Querschnitt abgerundet ist, klappt das nicht mehr mit dieser winzigen Rückstellung.
    Ich habe mir so ein Reparaturset bestellt (da war dieser O-Ring und auch die Manschette bei) und die Bremszylinder komplett auseinander genommen und gereinigt und "gefettet". Also kein normales Fett sondern so ein PTFE-Zeugs (Teflon).
    Seither ist alles wieder prima.
    Schöne Grüße aus MeckVoPo
    Peugeot 206, 1.1 Liter 60 PS, Bj. 2001
  1. Bremse fest
