Ölablassschraube wird nicht mehr ganz fest
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    286
    72 Danke in 45 Beiträgen
    Hallo Zusammen,
    bei meinem letzten Ölwechsel wurde die Ölablassschraube nicht mehr richtig fest. Habe das geforderte Drehmoment nicht erreicht und es dann gut sein lassen, die Schraube hält jetzt erstmal dicht.
    Beim nächsten Ölwechsel möchte ich das natürlich beheben und hier mal fragen, wie ich das am besten mache.
    Also entweder die Ölwanne (mit Dichtung und eventuell auch Schrauben) tauschen oder ein Gewinde-Reparatur-Set kaufen. Was haltet ihr davon?
    Wie einfach ist denn die Ölwanne zu tauschen, da ist ja ein Teil der Motorlagerung mit dran, oder sehe ich das falsch? Kann man die Wanne einfach nach unten abschrauben oder hängt die irgendwie auch noch an der Kupplungsglocke dran? Hat die eine Dichtung oder wird das mit Dichtungsmasse zugeschmiert?
    @Emma: Könntest Du mir bitte die Teilenummern für Ölwanne, Dichtung und Schrauben raussuchen? Und dazu noch die vorgeschriebenen Anzugsmomente? Vielen Dank im Voraus!
    VIN: VF32DNFUA47497913 (206cc, 1,6l-Benziner).
    Bis dann
    Johannes
    1. nicht mehr so ganz neu
      Von Hundeliese im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    2. Rückbank Hebel zum Umklappen nicht mehr fest
      Von exo1986 im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Peugeot 206 Sitz geht nicht mehr ganz zurück
      Von Schaden05 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Scheibenwischer wird nicht mehr fest angedrückt...?
      Von thatsnotmyname im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Panoramadach/ Schiebedach lässt sich nicht mehr ganz öffnen
      Von realgotti im Forum Peugeot 206 Forum
    5.460
    1.542 Danke in 863 Beiträgen
    Ist ja nicht unbekannt. Ersetzungs Nr. bestellen und einbauen. Schrauben brauchst Du nicht, nur Ölwanne, Dichtmasse, Ölfilter, Öl.
Hits:	21
Größe:	98,4 KB
ID:	28897Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	66,5 KB
ID:	28898Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	49,0 KB
    24.03.2009
    Nähe Stuttgart
    286
    Hallo Emma,
    Vielen Dank dafür.
    Und falls jemand noch seine Meinung zum Thema Gewindereparatur kundtun möchte, nur her damit...!
    Johannes
    249
    155 Danke in 93 Beiträgen
    bei unserer Aluölwanne ( 2,0HDI ) hat das mit dem größeren Gewinde nicht geklappt und somit musste die ca. 100€ teure Ölwanne erneuert werden. Die Stahlölwanne vom Benziner kostet im Netz teilweise weniger als 20€ (NEU)da stellt sich die Frage fast nicht mehr. Aufpassen ob die Bohrung für einen evtl. vorhandenen Ölstandssensor drin ist!!! falls benötigt.
    OK, ein wenig schrauben muss man schon, braucht noch die Dichtung vom Auspuff zum Kat und Dichtmasse evtl. neues Öl & Filter. Aber gleichzeitig bekommt man einen Blick auf den Ölsumpf, z.B. ob sich da Ölschlamm oder Metallpartikel befinden. Auch kann man als Schrauber kurz die Pleuellagerdeckel abschrauben und die Lager begutachten, erneuern.
    MfG
    Tom
    PS: Das hat sich bei unserem 307 mit identischem Motor gelohnt, obwohl damals nur 63.000 Km aus erster Hand, waren die Lager verschlissen.; warum auch immer.
