Motorsteuerung (EMS) - Fehlercode P0703 und P0565
Ergebnis 1 bis 1 von 1
    28.08.2014
    eigentlich wollte ich meine neu eingebaute Drosselklappe anlernen, dass geht aber nicht da ich noch zwei Fehler im Speicher habe 0703 und 0565. Auf meinen Verdacht des es beim Fehler 0703 evtl. der Bremslichtschalter sein könnte habe ich diesen getauscht aber leider ohne Erfolg.
    Hat noch jemand eine Idee wo ich bei beiden Fehlern ansetzten kann?
    Der Bremslichtschalter funktioniert das kann ich sehen wenn ich den Sensor abfrage. Auch die Lichtanlage funktioniert also eigentlich keine Probleme außer dem Fehler im Speicher.
    Auch beim Fehler 0565 kann ich keine Probleme/Einschränkungen am Tempomaten während des Betriebs feststellen.
    Zu den Fehlercodes habe ich folgendes bei Peugeot gefunden:
    p0565 - Fehler Signal Geschwindigkeitsregelung : Ungültiger Wert
    p0703 - Fehler Signal Bremspedalposition : Übereinstimmung
    Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung!
    Ach ja zu meinem Peugeot noch ein paar Daten:
    308 THP 150
    Benziner
    Baujahr 11/2008
    Schlüsselnummer: 3003/agg
    1. Fehlercode und dessen Bedeutung
      Von Wheely im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Fehlercode P0480 und U0028
      Von Munever im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Fehlercode P1403 und 1404
      Von peugeot 407 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Fehlercode P000B und Notlauf
      Von 2prime im Forum Peugeot RCZ Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei markus0306 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (24.05.2019)
