Peugeot 806 / 807 Forum
Peugeot 807 HD Pumpe getauscht ... wie entlüften ?
    08.05.2019
    8
    Mein Peugeot 807, baujahr 2007, 2.0 HDI 136 PS, VF3EBRHRH13335463
    war die HD Pumpe defekt,nach öffnen der pumpe waren mir sehr grosse metallspäne entgegen gekommen
    auch war der mittlere bolzen stark durch abreibung beschädigt
    Hab jetzt eine andere gleiche baureihe besorgt ( ca 80.000 km )und eingebaut.
    Beim starten des motors sieht man sofort am schlauch das Diesel transportiert wird.
    an den 4 Injektoren kommen auch sprit heraus, spannung an der Pumpe alles da
    Keine Fehlermeldung im speicher
    Ich geh davon aus das zuviel Luft dazwischen liegt da er nicht anspringt
    wie entlüfte ich am besten das ganze ?
    Dieselfilter getauscht
    HD Pumpe getauscht
    Batterie getauscht
    danke und gruss
    1. Wie ABS Einheit, Bremsen entlüften ?
      Von cnongs im Forum Peugeot 307 Forum
    2. 1.6 Thp Kraftstoffdruck HD-Pumpe defekt?
      Von Schaumi im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Bremsbeläge erneuern und bremsen entlüften. Wie?
      Von jackf im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Wie Bremssystem entlüften?
      Von Sascha1991 im Forum Peugeot 106 Forum
    Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    08.05.2019
    8
    hd pumpe läuft jedoch springt mein peugeot immer noch nicht an, dieselleitungen sind gefüllt keine luft dazwischen,
    einmal kurz laufen lassen mit starpilot, danach geht er aus, hat jemand vielleicht noch ein tipp?
    08.05.2019
    8
    die hilfe hier ist echt sehr gut .... vielen dank :-(
    6.449
    2.086 Danke in 1.202 Beiträgen
    Bin zwar im Urlaub, daher kein Zugriff auf die Dokumentation. So wie ich weiß, muss die Hochdruckpumpe mit einem geeigneten Diagnosewerkzeug angelernt werden.
    Zusätzlich muss bei so einem Pumpenschaden alle HD Leitungen ersetzt werden und es müssen unbedingt die injektoren gereinigt werden, ansonsten ist der nächste Schaden eine Frage der Zeit.
