Peugeot 208 Forum
Multifunktionsgerät defekt, wer kann helfen
Ergebnis 1 bis 10 von 13
    09.05.2019
    habe folgendes Problem in meinem Peugeot 208. Meine Multifunktionsanzeige geht nicht mehr an. Also kein Radio, keine Einparkhilfe. Nun habe ich schon alle Sicherungen überprüft, diese sind heile. Nach langem hin und her, habe ich das Plus Kabel der Batterie abgeklemmt und gleich wieder dran und siehe da, es geht wieder alles. Das ging 3 Tage gut und dann das selbe Problem.
    Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann?? Bei Peugeot waren wir schon und die sagten nur ganz patzig, dann bringen sie das Auto und wir schauen nach, aber ist bestimmt kaputt und kostet wenigstens 500€.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    1. Zylinderkopfdichtung defekt - wer kann helfen ???
      Von im Forum Peugeot 106 Forum
    2. 306 HDI Klimaanlage defekt ? Wer kann helfen?
      Von leve_jung im Forum Peugeot 206 Forum
    3. 306 HDI Klimaanlage defekt ? Wer kann helfen?
    4. Beleuchtung am Kombiinstrument defekt, wer kann helfen?
      Von Fil68 im Forum Peugeot 306 Forum
    Du möchtest im Peugeot 208 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    5.177
    1.345 Danke in 736 Beiträgen
    Google mal hier im 208 Forum, da findest du genug Informationen.
    09.05.2019
    Hallo Emma, das habe ich schon getan. Habe aber nur Beiträge gefunden, wo Fehlermeldungen erscheinen. Doch bei mir geht es garnicht erst an, außer ich klemme kurz die Batterie ab
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    863
    248 Danke in 161 Beiträgen
    Schonmal ein Software Update gemacht?
    Manchmal geht die Beleuchtung des Touchscreens nur aus (warum auch immer) aber wenn du drauf drückst, hörst Du noch die Eingaben.
    Dann einfach mal Zündung an und aus machen und nochmal prüfen.
    Die Beleuchtung wird über den Bus gesteuert.
    Bisher bei mir 2x vorgekommen (im 308 ebenfalls mit Smeg System).
    Die Werkstatt hat i.d.R eh kein Plan von der Materie und wprde Dir zu 90% ein neues Display einbauen oder beides (Display + Head-Unit).
    09.05.2019
    Hallo, danke für die schnelle Antwort, denke aber nicht, dass es die Beleuchtung ist. Da weder irgend welche Eingaben zu hören sind, noch das piepen der Einparkhilfe. Werde aber trotzdem mal schauen, wegen dem Update
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    863
    Leuchten die Buttons denn noch, wenn das Display ausgeht?
    Dann wirds an der Head-Unit liegen.
    Könnte mehrere Ursachen haben.
    Software, Speicherkarte, Überhitzung.
    Würde erstmal die simpelste und günstigste Methode (Update) ausprobieren und nochmal schauen.
    Wenn das nicht hilft, dann die Speicherkarte ausbauen, formatieren und auf Fehler (via Windows) überprüfen.
    Dann wieder einbauen und Software erneut aufspielen.
    Die Karten (Falls mit Navigation) sind natürlich dann auch weg und müssen erneut installiert werden.
    09.05.2019
    Nein leuchtet garnichts. Navi hat sie auch nicht.
    Kann man dieses Update denn überhaupt selber machen?? Wenn ja wo bekomme ich die richtige Software her?? Wie bekomme ich raus, welche Software ich brauche???
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    863
    Ja, die Updates kannst Du selbst machen.
    Peugeot würde allein für das Software Update über 100€ dafür verlangen...
    Nur damit sich jemand 2 Minuten ins Auto setzt und den Stick reinsteckt. xD
    Der Rest geht nämlich von allein.
    Hier hab ich ne umfangreiche Anleitung geschrieben.
    09.05.2019
    Ok die Anleitung hatte ich mir ja schon angesehen. Die Frage war, wie bekomme ich raus, welches Update ich brauche und woher beziehe ich das dann. Man sagte mir, dass ich das nur von Peugeot oder Citroen (sind wohl gleich) bekomme.
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    863
    Dann hast Du dir die Anleitung nicht richtig durchgelesen.
    Unten bei Häufig gestellten Fragen steht alles drin was Du wissen musst.
    Es sind sogar Links zu den Downloads dabei...
    Bitte vernünftig durchlesen und nicht einfach nur drüberfliegen.
    Geändert von Mittns (10.05.2019 um 11:57 Uhr)
