Nutzfahrzeuge Forum
Peugeot Boxer Gurtstraffer Doppelsitzbank
Ergebnis 1 bis 10 von 17
    03.05.2019
    17
    20 Danke in 9 Beiträgen
    Ich hoffe hier wird mir geholfen.
    Peugeot kann dazu keine klare Aussage machen.
    Folgender Sachverhalt:
    Habe keinen Beifahrerairbag, Doppelsitzbank hat nur einen pyrotechnischen Gurtstraffer (Der äußere Sitz), jedoch ist der nicht verkabelt. Kabel geht vom Kabelbaum bis unter den Sitz und das wars.
    Hat da jemand den 2. pyrotechnischen Gurtstraffer ausgebaut oder ist der so ausgeliefert worden?
    Lt. Peugeot müsste er 2 pyrotechnische Gurtstraffer haben oder eben keinen.
    Hat hier jeman so einen Kasten (Bj. 2010) mit Doppelsitzbank?
    Fehlermeldung bekomme ich keine im Armaturenbrett
    Gru Frank
    1. Peugeot Boxer Wasserkühler
      Von Nopact im Forum Sonstige Peugeot Forum
    2. Peugeot Boxer
      Von Subuku im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    3. Peugeot Boxer Beleuchtung Laderaum
      Von Shooooopa im Forum Nutzfahrzeuge Forum
    4. Peugeot Boxer 230 L
      Von hazev im Forum Nutzfahrzeuge Forum
    5. Peugeot Boxer Lüfter
      Von gera im Forum Nutzfahrzeuge Forum
    6.449
    2.086 Danke in 1.202 Beiträgen
    Schreib doch bitte mal Fahrgestellnummer mit rein bei technischen Anfragen.
    Damit kann man nachsehen, wie er Werksseitig ausgeliefert wurde.
    03.05.2019
    17
    Bitte sehr:
    VF3YCBMFC11958908
    Gruß Frank
    6.449
    Auslieferungszustand Neuwagen:
    - BEIFAHRER 2 ER SITZBANK
    - OHNE SEITENAIRBAG
    - OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
Hits:	5
Größe:	224,1 KB
ID:	28762Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	149,5 KB
    Fazit: alles OK bei Dir
    Geändert von Emma (05.05.2019 um 18:09 Uhr)
    Bacardi99 (05.05.2019)
    03.05.2019
    17
    Ich frag mich nur warum ein Gurtsttaffer verbaut ist. Kostet ca. €250 mehr als die Peitsche.
    Gruß FRank
    03.05.2019
    17
    Und weiter gehts mit den Kuriositäten an meinem Kastenwagen.
    Unter der Sitzbank war der Stecker eingeklipst. Das Schutzrohr um den Kabelbaum war mit Isolierband zusammen geklebt.
    Nachg entfernen des Isolierbandes war der Stecker gar nicht angeschlossen, Die Kabelfarben passen auch nicht zueinander.
    Beim Boxer in der Nachbarschaft (Schreinerei) sind beide Gurtstraffer angeschlossen ohne Beifahrerarbaig.
    Wie ist die Belegung des Steckers?
    Werde mir den fehlenden Kabelabum holen, sowie den nicht existierenden Gurtstraffer.
    Müsste nur geklärt werden, wie die Farben im Stecker angeordnet sind.
    Irgendwie klappt das mit den Bilder einfügen nicht
    Gruß Frank
    03.05.2019
    17
Name:	20190506_180608 (1024x768).jpg
Hits:	2
Größe:	52,1 KB
Name:	20190506_180625 (1024x768).jpg
Hits:	2
Größe:	41,3 KB
Name:	20190506_180638 (1024x768).jpg
Hits:	3
Größe:	65,0 KB
Name:	20190506_180649 (1024x768).jpg
Hits:	2
Größe:	74,0 KB
Name:	20190506_180701 (1024x768).jpg
Hits:	3
Größe:	57,2 KB
    03.05.2019
    17
Name:	20190506_180707 (1024x768).jpg
Hits:	2
Größe:	54,1 KB
Hits:	1
Größe:	41,3 KB
    Hat dann doch geklappt
  10. #9
    6.449
    Bei Peugeot geht es nicht nach Kabelfarben, sondern nach Kabel Nummern. Diese Nummern stehen auf dem Kabel.
Hits:	14
Größe:	70,8 KB
ID:	28776Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	63,6 KB
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Bacardi99 (07.05.2019)
  12. #10
    03.05.2019
    17
    Hallo und Danke !!
    Gibt es Bestellnummern von den 3 Steckern des Kabelbaumes 8978 TP ??
    Gruß Frank
  2. Peugeot Boxer
