308 1.6 16V: Motorfehler: Nockenwellensensor Bank 1 - kommt und verschwindet wieder
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Question 308 1.6 16V: Motorfehler: Nockenwellensensor Bank 1 - kommt und verschwindet wieder
    Ich habe einen Peugeot 308 1.6 16V BJ 2012 und folgendes Problem:
    Vor einiger Zeit leuchtete die Motorkontrollleuchte und es wurde angezeigt "Motorfehler. Fahrzeug in Stand setzen!".
    Nach einiger Zeit (ca. 3-4 Tagen) verschwand die Meldung wieder und nach 3-4 Tagen wurde der Fehler erneut angezeigt. Der Fehler kommt meist, wenn man bereits einige Zeit gefahren ist. In dem Moment, in dem der Fehler wieder aufleuchtet, ruckelt das Auto ganz ganz leicht und dann läuft er aber ganz normal weiter.
    Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurde angezeigt: "Nockenwellensensor Bank 1".
    Daraufhin wurde der erste Nockenwellensensor ausgetauscht. Der Fehler trat aber nach 2 Tagen wieder auf. Und verschwand dann aber auch wieder. Und kam dann auch wieder...
    Dann wurde der zweite Nockenwellensensor getauscht.
    Und...2 Tage später: Motorkontrolleuchte leuchtet wieder.
    Zum Verrückt werden...
    Was meint ihr? Was könnte das sein?
    1. 207 1.6 oder 1.4 16V?
      Von e46ti im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeot 308 SW Exclusive 1,6 16V BJ 01/2009
      Von Luna-KL im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Übersetzungen 308 1.4 VTi und 1.6 HDi
      Von nado121 im Forum Peugeot 308 Forum
    4. 306 1,6 8v umbau auf 1,6 16v ?!?!
      Von 306bastler im Forum Peugeot 306 Forum
    5. 308 SW 1,6 Diesel Spritverbrauch und 6. Gang
      Von Hessi01 im Forum Peugeot 308 Forum
  2. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei OscarWilde für den hilfreichen Beitrag:
    adomorlanosval (04.05.2019),atagnajess (23.04.2019),rrquartaver (04.05.2019)
    6.483
    2.091 Danke in 1.207 Beiträgen
    Mögliche Ursachen :
    - Steuerkette gedehnt
    - Steuerketten Spanner arbeitet nicht mehr richtig
    - Phasenversteller Nockenwelle
    Bei weiteren technischen Anfragen Fahrgestellnummer angeben.
    adomorlanosval (04.05.2019),atagnajess (23.04.2019),OscarWilde (03.05.2019),rrquartaver (04.05.2019)
    Danke erst mal!!
    Hab mir noch ein Fehlerauslese-Gerät besorgt. Folgender Fehler wird angezeigt:
    siehe Bild
Hits:	19
Größe:	90,5 KB
    Kann man da noch was Spezielles rauslesen?
    Ich werde mein Auto am Montag in die Werkstatt bringen und möchte ihnen möglichst präzise noch sagen, was sie überprüfen sollen. Wär super, wenn ihr mir da noch helfen könnte, was ich der Werkstatt sagen soll.
    Ach ja, Fahrzeugidentifizierungsnummer: VF34C5FS0CY018303 (9)
    4C5FS0/1
    Geändert von OscarWilde (03.05.2019 um 15:56 Uhr)
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei OscarWilde für den hilfreichen Beitrag:
    adomorlanosval (04.05.2019),rrquartaver (04.05.2019)
    6.483
    Bestätigt meine Vermutung:
    Mögliche Ursachen:
    Steuerzeiten überprüfen lassen !
Hits:	25
Größe:	136,9 KB
ID:	28755Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	123,3 KB
ID:	28756Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	89,5 KB
ID:	28757Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	93,1 KB
ID:	28758Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	89,2 KB
    Geändert von Emma (03.05.2019 um 20:44 Uhr)
    2.740
    831 Danke in 546 Beiträgen
    Als vlt. letzte Empfehlung: Bitte nicht mehr lange warten mit der Reparatur.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    vielen vielen Dank!!
    d.h. eine freie Werkstatt wird sich da schwer tun, den Fehler zu beheben, weil sie das nötige Werkzeug nicht haben (siehe Emmas Notiz in angehängten Bildern)?
    Am besten Peugeot-Werkstatt aufsuchen??
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei OscarWilde für den hilfreichen Beitrag bedankt:
