Ausbau der Mittelkonsole / Airbag-Steuergerät
Ergebnis 1 bis 10 von 14
    22.03.2016
    24
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo in die Runde,
    ich hatte die Frage schon einmal an einen anderen Thread angehängt, vermutlich ist sie dadurch untergegangen. Daher versuche ich es mal mit einem separaten Thema und würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Ich habe das bekannte Problem, dass die Kontroll-Leuchte des Airbags dauernd leuchtet. Die Steckverbindung unter den Sitzen habe ich bereits zusammengelötet, leider hat das aber noch nichts gebracht. Als nächstes werde ich mich um Steuergerät und Schleifring kümmern. Beim Steuergerät scheitere ich aber daran, den vorderen Teil der Mittelkonsole abzukriegen. Den Teil der Mittelkonsole zwischen hinterem Aschenbecher und Schalthebel habe ich gelöst, aber den vorderen Teil, unter dem das Steuergerät sitzt bekomme ich nicht ab. Ich kann das Teil vorne (am Schalthebel) etwas hochklappen, aber am anderen Ende ist es noch irgendwo befestigt - zu sehen ist aber nichts. Hätte jemand von Euch einen Tipp für mich? Anhängend auch noch ein paar Bilder, der Situation - ist unter dem Teppich an der Seite eine Schraube versteckt? Ich möchte den Teppich nicht unnötig abreißen
Hits:	23
Größe:	60,6 KB
ID:	28681Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	96,2 KB
    Hier noch einige Angaben zum Modell:
    306 Cabrio, EZ 06/1996, 74 KW, 101 PS
    Darüber hinaus würde ich das Steuergerät gerne auslesen lassen, der Autoelektriker meines Vertrauen kann es nicht, weil es ein altes propietäres System von Peugeot ist. Peugeot in Düsseldorf kann es auch nicht, weil man dort keine Lust hat, sich mit alten Karren zu beschäftigen. Kennt zufällig jemand eine gute Peugeot-Werkstatt im Raum Düsseldorf, die sowas noch könnte?
    Vorab schon einmal besten Dank für Eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Dieter
    1. Airbag Lampe / Airbag Steuergerät?
      Von giftzwerg1990 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Mittelkonsole Ausbau 407 Coupe
      Von hglaesner im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Ausbau der Mittelkonsole beim 406 wegen defekter Beleuchtung
      Von france406 im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Ausbau der Mittelkonsole
      Von ixpe im Forum Peugeot 308 Forum
    03.03.2009
    351
    54 Danke in 34 Beiträgen
    Hi Dieter,
    auf den Bildern erkenne ich eine Tastatur-WFS - Du hast hoffentlich den Code..
    Unter der Tastaur sind nochmal zwei Schrauben, ganz vorne von seitlich aussen links/rechts nochmal je eine.
    (Quelle: Servicebox)
    Viel Erfog!
    Gruß Cpt.AGE
    22.03.2016
    24
    Hallo Cpt.AGE,
    besten dank für den Tipp. Ich habe mir das heute noch einmal genauer angeschaut, komme aber leider nicht weiter. Unter der Tastatur sind keine Schrauben, wenn ich die Konsole anhebe ist sie an der Stelle frei beweglich. Die Konsole muss ganz hinten am Ende noch befestigt sein, ich finde da aber nichts. Ich habe den Teppich von der Seite schon etwas gelöst, aber auch darunter ist keine Schraube zu finden.
Größe:	96,7 KB
ID:	28689 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	75,7 KB
    Welchen Code sollte ich haben - den Standard-Code für die Wegfahrsperre habe ich natürlich. Oder gibt es da noch einen Mastercode o.ä., den man nach Ausbau der Tastatur eingeben muss?
    Besten dank auf jeden Fall nochmal.
    Gruß Dieter
    66
    41 Danke in 19 Beiträgen
    Moin, schicke mir mal eine Email-Adresse (als PN ). Dann bekommst Du zwei Bilder von meiner Phase II Mittelkonsole, da erkennt man sehr deutlich wo noch zwei Schrauben sitzen.
    Tom
    konnte die Bilder nicht hochladen
    03.03.2009
    351
    Hi Dieter,
    sorry die späte Antwort, ich war ein paar Tage offline.
    Den meinte ich.
    Ein angeblicher "Master-Code" taucht immer wieder auf, ist aber imho "Urban Legend".
    Gruß CptAGE
    22.03.2016
    24
    Vielen Dank, Tom. Ich hab´ Dir meine EMail-Adresse geschickt.
    Gruß Dieter
    66
    Moin Brammel,
    Du hast eine Mail
    22.03.2016
    24
    Hallo Tom,
    besten Dank für die Bilder, leider bin ich erst jetzt dazu gekommen nachzuschauen, weil ich erst die TÜV-relevanten Fehler beseitigen musste. Die Bilder haben mir sehr geholfen, es sieht bei mir zwar etwas anders aus, da die Mittelkonsole mit Teppich beklebt ist. Von außen war auch keine Vertiefung zu ertasten, so dass ich da keine Schrauben vermutet hatte. Aufgrund Deiner Bilder habe ich den Teppich aber gelöst und dort waren tatsächlich Schrauben - allerdings plan versenkt und kaum sichtbar unter dem Teppichkleber. Also noch einmal besten Dank für die Hilfe.
    Gruß Dieter
    17.03.2019
    15
    10 Danke in 7 Beiträgen
    Hallo Dieter,
    stell doch mal die Bilder ein, dann können wir auch was lernen!
    22.03.2016
    24
    hier die gewünschten Bilder. Auf den Fotos von Tom war die Mittelkonsole nicht mit Teppich beklebt, daher konnte ich sehen, wo die Schraube sitzt. Ich hatte den Teppich unter der vorderen Lüftungsdüse vorher nicht weit genug gelöst.
Größe:	96,2 KB
Größe:	90,7 KB
    Viele Grüße
    Dieter
    Peugeot 306 Cabrio, Roland Garros, Bj. 1996 (Phase I), 1,8 L, 101 PS, KBA-Nr. 3003/737
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei brammel für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Florian51 (11.05.2019)
