OBD2 Stecker immer drin
    09.10.2018
    22
    15 Danke in 8 Beiträgen
    Moin zusammen,
    das Thema wurde zwar schon 1000x behandelt...dennoch:
    Welcher OBD2 Adapter (Bluetooth) paßt hinter die Verkleidung des 207 - sprich kann also immer drin bleiben? Und welche App habt ihr dazu?
    Immer die Verkleidung abbauen will man ja auch nicht...
    Schöne Grüße
    1. Wie komme ich an den OBD2 Stecker?
      Von Charly1405 im Forum Peugeot 308 Forum
    2. OBD2 Diagnosegerät
      Von folo211 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wie kann ich den stecker von der OBD2 Schnittstelle entfernen?
      Von BlueSharky im Forum Peugeot 508 Forum
    4. OBD2-Stecker/Mittelarmkonsole auseinander bauen?
      Von Nemez im Forum Peugeot 407 Forum
    5. OBD2
      Von jaga55 im Forum Peugeot 307 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei captain-jag für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (12.04.2019)
    10.04.2019
    8
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Habe zwar keinen 207, aber z.B. bei wgsoft gibt es OBD Verlängerungen, die das Problem entschärfen können.
    Hier klickenbeispielsweise auch extrem flach.
    "A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open." Frank Zappa
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Zuckerle für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    09.10.2018
    22
    Danke für den Tipp. Aber ich möchte eigentlich nur den Stecker drin haben.
    Gibt es denn hier sonst keine Erfahrungswerte?
    Ich habe einen von ELM, aber der scheint nicht zu funktionieren.
    Gruss
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei captain-jag für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    24.12.2013
    285
    41 Danke in 35 Beiträgen
    Unter Umständen kann man die OSB-Buchse in der Halterung auch ausklipsen, dann braucht man keine Adapter, einfach mal nahc den Haltenasen schauen. Normalerweise kann der OSB-Stecker drin bleiben, auf der Buchse ist Dauerplus (evtl. kann der Eco-Modus da aber auch zuschlagen). Bei Dauerplus eine mögliche Batterientladung im Auge behalten!
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Großnaht für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    877
    261 Danke in 168 Beiträgen
    Wo liegt das Problem, einfach mal ein Maßband in die Hand zu nehmen und den Abstand zur Abdeckung zu messen?
    Da wartet man dann lieber Tagelang auf eine Antwort, die vielleicht nie kommen wird?
    Gibt doch einen Haufen kleine OBD Adapter.
    308GTi in Perlmutt weiß
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (17.04.2019)
    09.10.2018
    22
    deine Idee ist logisch - hatte ich auch.
    Aber stell dir vor - es gibt Situationen wo man das Auto nicht zu Hand hat. Und ich hatte gehofft eine Info zu bekommen bevor ich es wieder auf dem Hof habe - damit ich mit einem passenden Adapter gleich "arbeiten" kann und nicht dann erst anfangen muß zu messen / suchen.
    Allen anderen Herzlichen Dank für die Unterstützung
    Schöne Sonntag allen
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei captain-jag für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    22.09.2016
    Neverland Ranch
    877
    Dann kauft man sich einfach den kleinsten verfügbaren OBD Adapter und testet es aus.
    Wenn der auch noch zu groß ist, muss man sich sowieso was anderes überlegen aber den Adapter kannste ja behalten, schließlich brauchste den ja. :P
    Z.b. den hier Hier klicken
    Der ist sehr klein und könnte passen.
    Da ist ja etwas Spielraum zwischen der Abdeckung und der Buchse.
    Gibts auch als Bluetooth Version.
    Ausklipsen wie oben erwähnt wäre eine Möglichkeit oder halt eine Verlängerung.
    Würde ersteres bevorzugen.
    Geändert von Mittns (14.04.2019 um 21:55 Uhr)
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Mittns für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    24.12.2013
    285
    Jungs, klipst die OBD-Buchse einfach aus, dann habt ihr massig Platz für den Stecker bzw. Dongles!
    Hier ein Foto zur Veranschaulichung:
Hits:	11
Größe:	87,1 KB
    Wer eine gangbare Lösung dann immer noch nicht hinkriegt, der kann im Nachgang immer noch mit Adapterkauf die chinesische Wirtschaft fördern.
    Geändert von Großnaht (17.04.2019 um 16:52 Uhr)
  16. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Großnaht für den hilfreichen Beitrag:
    nkuhnenrocio (17.04.2019),Xardos (24.05.2019)
  5. OBD2
